DELL 1427显示LOGO就掉电(代码跑到52就掉电)
陈祖平
2015-9-7 14:32
一台DELL 1427,版号LA-4841P 独立显卡的机器,开机显LOGO马上就掉电。拆机手摸南桥IBM有点发热,以为是南桥问题
换一个全新的IBM。开机还是显示LOGO 就掉电。因为温控也会引起这种故障,又换一个稳控,还是一样。
于是上论坛看看有没通病,转了一圈,有好几个贴都是和我现象差不多的,但都没搞好,
只说上检测卡,跑52就掉电。于是上检测卡,真的和帖子上说一样。看来没捷径只好慢慢排查。
经过检查,原来还是稳控问题。如下图
(93.68 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2015-9-7 14:29 上传
温控IC的4脚,无电压,原来是R16坏了,换一个10K的电阻,进系统测试半天OK。
淮北笔记本专修
2015-9-7 14:43
厉害啊 量的挺仔细的 思路也清晰
wyroot0519
2015-9-7 14:47
确实挺厉害的
FAIZALAFRAD
2015-9-7 15:16
nice thinking.......
新手小白菜
2015-9-7 15:22
细心不会错,
lyxgs
2015-9-7 15:24
学习啦,谢谢楼主分享
岁月无声本本
2015-9-7 15:26
显示LOGO去换南桥没搞懂……。
黑暗纪实
2015-9-7 15:32
非常细心呀
傻瓜电脑
2015-9-7 15:35
好经验 谢谢楼主分享
咏乐汇
2015-9-7 15:37
思路清晰 学习了
穿壁引光
2015-9-7 15:38
温控有问题 风扇在掉电的瞬间转速应该会加强 LZ注意到没
撼天动地
2015-9-7 15:38
大家都加分 像这样搞别人没搞定的故障 分享出来了 大家以后都会少走很多弯路 支持你
sssyfh
2015-9-7 16:12
修的很好。。。以后 遇到的话可以走捷径了。。。那个电阻是我的话。。就是一坨锡。。。哈哈哈哈
文艺屌丝
2015-9-7 16:17
之前就没有先测一下温控的电压吗
红河科技临B09
2015-9-7 16:25
我有楼主的技术
文艺屌丝
2015-9-7 16:39
温控这种很难修呀
落雪
2015-9-7 17:07
楼主很细心呐。。一般要换东西。都会测量下工作电压的!
广河笔记本维修
2015-9-7 17:10
楼主刚开始就没仔细啊,导致误杀一个桥
JINWUDONG
2015-9-7 22:27
非常感谢楼主分享的经验,不过也要学习楼主的仔细找问题的精神。
JINWUDONG
2015-9-7 22:28
baobaobuku9
2015-9-7 23:54
楼主真是厉害,这都能修改好, 知道现在,我一直搞不懂,温控电路,,,,,无奈~~
1230123
2015-9-8 09:15
直接秒杀了 温控引起掉电比较多的
