标题: 5537 开机掉电 [打印本页]
作者: 9cf86043ee    时间: 2015-9-7 12:28
标题: 5537 开机掉电
5537 开机掉电 电流0.65 掉电重启 一直循环
作者: 芯片在飞    时间: 2015-9-7 17:11
不够详细啊
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-7 17:24
写详细一点呀,电压都出来完了吗?是否跑码
作者: aAA355    时间: 2015-9-7 17:29
电压都对吗?这个很主要。是不是没出全。
作者: 纯属来学艺    时间: 2015-9-7 17:29
供电正常否?
作者: ycjxdn    时间: 2015-9-7 18:30
应该是缺电压吧!!
作者: ai1ai11ai111    时间: 2015-9-7 18:44
插内存和不插内存看电流一样不,如果一样说明内存检测未通过
作者: zys66xw    时间: 2015-9-7 20:55
掉电就用神器-------示波器,不会就来【迅维】实地,杠杠的
作者: clh123    时间: 2015-9-7 21:46
没过内存吧  换跟内存条试试
作者: 376446567    时间: 2015-9-7 21:48
这个电流也不好判断是缺电压,还是跑码到内存,没过内存掉电,楼主仔细的查查吧
