标题: 海尔 T6-C 花屏 [打印本页]
作者: 547888627    时间: 2015-9-7 11:20
标题: 海尔 T6-C 花屏
海尔 T6-C  花屏      换屏 加焊过显卡 都不管用  有大神 高手知道怎么回事吗?
作者: 547888627    时间: 2015-9-7 11:21
手里没有屏线没法试
作者: fm13962261    时间: 2015-9-7 11:21
你屏线断了吧 绿屏吧
作者: 547888627    时间: 2015-9-7 11:22
{:2_33:}{:2_37:}.......
作者: 晒太阳    时间: 2015-9-7 11:35
LVDS异常,LVDS相当于三基色输出,缺少任意一组就会偏向一个颜色,具体缺什么偏什么这个给忘了,反正这个一测量就出来了,也没必要多记
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-7 12:33
先换屏线试一下,如果不行打一个LVDS的阻值,
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-7 12:36
外接看看
作者: zhuguoding    时间: 2015-9-7 12:39
屏线问题吧。。。。。。这个缺了颜色引起的。。。
作者: 穿壁引光    时间: 2015-9-7 12:41
量屏线看有没有断线  这种显卡我一般不建议加焊 重直不行 就换 加焊 现在的很多机器不管用
作者: 此ID已存在    时间: 2015-9-7 15:49
这情况 缺色 显卡花不是这样
作者: 芯片在飞    时间: 2015-9-7 17:04
先测一下屏线上几组信号的阻值。。正常话考虑是不是接触不良的原因
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2015-9-7 18:53
测屏线接口阻值,现在笔记本的LVDS数据基本是PCH发出的吧
作者: 天意wx    时间: 2015-9-7 21:00
测下LVDS阻值 看下屏线有无断线
作者: 有时寂寞    时间: 2015-9-7 21:13
屏线试试
作者: 乡下人小何    时间: 2015-9-7 21:24
怎么看也是屏线的问题,遇到一次 是屏借口一个针短了半截,也是奇葩了
作者: 376446567    时间: 2015-9-7 22:00
这种花不像是显卡的花,像是屏线出问题了,缺色带重影,一般都是屏线的问题
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-7 23:32
直接换根屏线,不行再考虑其他问题
作者: 547888627    时间: 2015-9-8 08:11
查出问题了  屏线里面断了
查出问题了  屏线里面断了
作者: 547888627    时间: 2015-9-8 08:12
查出问题了  屏线里面断了
查出问题了  屏线里面断了
查出问题了  屏线里面断了
作者: blmama    时间: 2015-9-8 09:34
外接如果正常,屏线断的可能性大
作者: 极品板    时间: 2015-9-8 09:39
你是直接换还是一条条测的
作者: 黑骑一护    时间: 2015-9-8 10:37
换屏线试试吧
作者: zssdxx    时间: 2015-9-8 10:40
这不是显卡花吧
作者: 15071354008123    时间: 2015-9-8 11:09
这个不好说的
作者: ct4251809    时间: 2015-9-8 17:03
好经验,学习了。感谢分享!
作者: ct4251809    时间: 2015-9-8 17:04
好经验,学习了。感谢分享!
作者: 1947717251    时间: 2015-9-8 17:27
屏线拔插下  不行就换
