求助:ACER 4752G内接无显示
chen197505
2015-9-7 10:51
求助:ACER 4752G内接无显示
有一台ACER 4752G 通电外置有显示 内置有背光 却无图像 测屏电压 3.3V 正常 背光电压也正常 屏的其它电压也正常 屏换过 (屏线没换 但测量都通) 有大侠遇到过吗 请指教下小弟 (小弟给显卡、桥都加过温 都是一样的故障 万望各位慷慨解囊帮帮小弟
taiwanadult
2015-9-7 11:06
电流是多少呀?打一下屏接口LVDS的值,看有什么问题呀,有可能桥虚悍了
zxszmca
2015-9-7 11:54
直接换个SB就行了
greaterlife
2015-9-7 12:22
要是有示波器打下LVDS波形就容易确定问题所在了
袁袁华
2015-9-7 12:26
看显卡lvds供电
联想笔记本维修
2015-9-7 12:55
把PCH换了
芯片在飞
2015-9-7 17:08
建议PCH
一般能量到短路
芯片在飞
2015-9-7 17:08
在屏线接口上
不下雪的冬天
2015-9-7 17:25
看屏幕的LVDS信号线是否正常
极品板
2015-9-7 17:29
加热下显卡看显不显,
