具体方法如下:
1、首先新建一个文本文档,复制虚线以下代码进去:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OEMInformation]
"Manufacturer"="深蓝夕阳墨"
"Model"="百度经验"
"Logo"="C:\\Windows\\system32\\oemLogo.bmp"
2、相信大家看到上面的效果图也明白上一步里面的代码上应该怎么更改了吧,只要更改
"Model"="百度经验"
只要把这“深蓝夕阳墨”和“百度经验”这两项改成你想要改成的文字并保存就行了;
3、自己制作一个120 x 120 的图片,也可以到其他地方找一个,但格式一定要 bmp;
4、将你的 120 x 120 大小的图片命名为oemlogo.bmp放到C:\Windows\system32文件夹下就可以了;
5、然后将你修改后的文本文档关闭保存,然后改后缀 txt 为 reg ,然后双击打开点击确定即可;
如要获得更多信息请访问http://www.xitongcheng.com/jiaocheng/win7_article_11185.html文章链接
