- 积分
- 95
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-6-10
- 精华
MSI K8T NEO-V MS-7032 , V星754主板,开始修时故障无复位,发现时钟芯片附近掉了一电阻,装上就能到D3了,应该板子本来故障就是不过内存的,电阻是拿来怎么弄掉了的。 上内存 到 D4,两个槽试过N次,刷过N次。 电压都正常,内存2,5V 1。3V, 附近排阻 全打过,内存时钟没有示波器没测, 内存时钟电压比相同板子高了0。2V左右吧, 北桥电压 1。5V, 南桥 2。5V 换过BIOS IO芯片,故障不变。 对于AMD 内存不太懂, 数据线都到CPU座里, 还有哪些地方会有问题 CPU座 会引起吗 先在网上问问大家, 准备加焊一下桥,没什么把握 |
