标题: 联想l420触发电流0.15掉电 [打印本页]
作者: 海阔天空1988    时间: 2015-9-6 21:34
今天接到一台联想l421,测出机器触发电流到0.15v掉电,掉电原因要么没有产生电压要么就是有短路,用万用表测出电感显卡供电电感pl1004和1.8v供电pl1012无供电。         1.8v产生条件vin《19v>   vddp<5v>  vdda<0v>   on《skfp》   mainon,《开启信号》3.3v正常 ,最后测出vdda好的情况下是5v。但无电压。更换prp203电阻。
        电流上到0.3v,这台机器两个问题。pl1004<显卡》还是无供电。显卡条件vin19v    vddp5v   vdda5v   onskfp3.3v都有,所以更换qz8117供电芯片。显卡供电正常了
这台机器修好了
作者: 2695684113    时间: 2015-9-6 21:56
k40af点位图有没有啊
作者: 略懂XNB    时间: 2015-9-6 22:18
k40af点位图有
作者: zh19920520x    时间: 2015-9-6 22:29
这个机器修起来还好,问题明显,最近修的两天机器不稳定,蛋疼死了
作者: qiang1991777    时间: 2015-9-6 22:37
学习了,感谢楼主
作者: 873808892    时间: 2015-9-6 22:43
供电修好后,结果应该完美亮机了吧?
作者: 376446567    时间: 2015-9-6 23:04
思路清晰,没有走弯路,修这种机子最爽
作者: baobaobuku9    时间: 2015-9-7 00:11
这个电压停止住,就是没有供电,或者缺供电
作者: qazzymppllq    时间: 2015-9-7 08:36
只是显卡供电的问题还是比较省心的。
作者: 玉林金山    时间: 2015-9-7 10:05
又学一招。
作者: daweiweixiu    时间: 2015-9-7 11:26
看懂了写的详细谢谢分享
作者: 雨潇清秋    时间: 2015-9-7 11:30
少电压出现的居多
作者: xiaobao114    时间: 2015-9-7 11:33
最怕就是不稳定的机器.那样搞死人.
作者: 恒杰科技-王    时间: 2015-9-7 11:58
讲解的很详细 谢谢LZ
讲解的很详细 谢谢LZ
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-7 12:06
写得不错加分 到时多发一些
作者: 一个。    时间: 2015-9-7 12:09
楼主技术不错  分加上了  反正不是我的分
作者: yangyang223    时间: 2015-9-7 14:12
学习了 谢谢分享
作者: cnyt081    时间: 2015-9-7 14:30
学习了,感谢楼主
作者: 赤道    时间: 2015-9-7 14:41
一点弯路都没走,牛啊
作者: chalicom    时间: 2015-9-7 15:29
不错啊,分析不错,思路很好
