标题: 华硕A40J 版号K42JA 内存上K42JP 开机不显 [打印本页]
作者: shixuh    时间: 2015-9-6 19:35
华硕A40J 版号K42JA 内存上K42JP 开机不显 ,本人把CPU供电上下管全换了,1.5供电上下管也换了,电容也加了,电阻也换上了10K了,还是一样,凉机不能亮机,热了后正常,有时卡LOGO,不知道什么原因,请各位大侠帮助一下——————
作者: qq136770583    时间: 2015-9-6 19:38
检查芯片工作条件了吗
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-6 20:27
通病都做了处理啦,这机器BIOS和显卡也是容易出问题的,亮机电流上到2.2左右。
作者: 15071354008123    时间: 2015-9-6 20:31
这个真没有
作者: 天意wx    时间: 2015-9-6 20:32
你做的那些都是论坛上说的通病  具体的要分析下 自己板子的故障
作者: df1747065989    时间: 2015-9-6 20:39
工作芯片的条件都查一下,看正常不
作者: greaterlife    时间: 2015-9-7 09:04
通病有时害死人
作者: 永基电脑维修    时间: 2015-9-8 13:12
我昨天才修过这笔记本
作者: 永基电脑维修    时间: 2015-9-8 13:15
原故障是开机不显示。测试显卡正面的电容有两个阻值为2欧姆。好的芯片阻值应该8欧姆,换了个新显卡好了。
作者: zxszmca    时间: 2015-9-16 13:54
不好修,接到一台
作者: 维修峰哥    时间: 2015-9-16 14:19
华硕的不好修呀。
作者: mosguan    时间: 2015-10-2 15:25
我这有台,1。8这样不亮,别人又搞过好多地方,无主了
作者: kaixian2010    时间: 2015-10-3 00:00
不稳定的机子不好修哟
作者: 新承2015    时间: 2015-10-3 09:45
加焊
作者: 福州惠科    时间: 2015-10-6 08:34
这种机子真心不好弄
作者: 技佳55    时间: 2015-10-16 15:39
  时开时不开,时显时不显是通病吗?
