标题: 联想Z475不触发,最详细的维修流程。 [打印本页]
作者: 提拉米苏102    时间: 2015-9-6 18:30
机器:联想Z475
版号:DAKL6CMB8D0
REV
故障:1修——待机电流0.0026 按开机键电流为0.0086
          2修——待机电流0.0045 按开机键无反应
很长,有点啰嗦,慎看
先说说一修,从待机电的变化可以看出EC已经有了一些动作,
具体有什么动作,运作正常不,还需要万用表去验证
首先测量主板的35V供电电感,图纸上是
实物图是这两个:
测量电压,
有3V和5V
排除待机电路的问题,
通过时序看到
下一步是ACIN,
一般我都跳过它直接去检测NBSWON#(开关键信号)
这样可以提升效率
NBSWON#在
EC的第125脚,
他正常是有一个 3.3-0-3.3的电压变化,
实际检测电压变化是正常的
EC在收到这个NBSWON#后,
给桥发送,RSMRST#(通知桥待机供电正常)
以及DNBSWON#(请求开机信号)
我们检测DNBSWON#,他在EC的
80脚,正常也是有个3.3-0-3.3的电压变化
但是测量的时候,只有3.3,没有变化,
为了保险起见,用示波器看了下,确实没有变化
检测到这里,正常的思路下一步应该是检测EC的工作条件是否满足
但是我手上有现成的EC芯片,
所以直接代换,换上去后,待机电流0.0126
按下开关键,正常开启显示!
激动的我赶快装机器。
你以为到这里完了?
不,才开始/。。
机器装起来后,插上电,待机从0.0126
变成0.0045,按下开关键已经不再有反应!
好吧,耐下心,从头再修二修!
拆机,拆主板
裸板测试,电流一样
么有反应。
测量35V电感电压,正常!
按下开关键NBSWON#有反应。
但是DNBSWON#的电压变成了2.6V,
而且没有电压变化
同时测量给桥的RSMRST#信号
电压居然变成了1.4V
这次需要测量EC的条件了
测量电压正常,EC的四大工作条件
供电时钟复位BIOS S5_ON
供电已经正常
我跳过了时钟,检测复位正常
,然后是读取EC ROM。
我没用示波器去测波形
直接测量S5_ON
没有电压,EC正常在读取BIOS后就会发出这个S5_ON
来开启S5电压
这里电路原理是,
S5_ON发出3.3V高电平
导通PQ85
导通的PQ85拉低+5VPCU
此时PQ83的控制级,2脚是低电平
那么P83是截至状态。
+15V高电平直接经过PR264加到pq84和PQ90的控制级上
导通两个MOS管并产生S5电压。
就是+3V_S5和+5V_S5
这是正常的情况下的原理,实际这个S5_ON没有发出。
PQ83是导通状态+15V就会被拉低,
我拆了PR263,这样PQ83就会截止,
S5电压就会和正常一样发出
可是拆了后发现电压仍然没有发出!
测量PQ84和PQ90的控制级没有电压
想前推,PR264的上端有电压,下端没有电压
很明显不正常,在测量PR264的阻值,1无穷大
直接烙铁干掉这个电阻,换了一个上去
再次通电测量,电流0.0126了
和之前正常的待机电流一样了
再测量RSMRST和DNBSWON#
电压都变成了3.3V
但是DNBSWON#仍然么有电压变化
示波器测量EC ROM的1脚,
没有片选信号
说明EC没有运行起来。
再次更换新EC
通电亮机!
暂时不明白为什么装起来以后又不行了
可能还需要再研究研究。。
如果各位耐心看完了,
请为我加点分,加分不扣直接分
毕竟修机快,发帖慢。
谢谢大家支持!
附上图纸:
KL6C_SVT_0428_2010.pdf (1.46 MB, 下载次数: 143)
