查看: 4333|回复: 40
杂牌电源 5V SB 12.15v
发表于 2015-9-6 17:55:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
保险完好 初级正常
大电感 变色 大输出线 个阻值正常的
更换后级各路输出鼓包电源
测试 5V SB 正常 测试硬盘也正常 上主板风扇转几下就停
空载短接5v SB 10.06v 绿线 4.85v 正常 还好主板没烧
查431 取样电阻 正常
更换光耦 431 5V SB 整流管 后在测试5V SB 12.15v
难道是变压的问题 但是绿线电压正常啊
发表于 2015-9-6 18:35:23 | 只看该作者 �
多谢多谢,好东西就是要和大家分享
发表于 2015-9-6 18:40:47 | 只看该作者 �
估计反馈电路问题,重点是1.反馈的取样电阻有没有异常,2.TL431有没有稳定,3.光耦817是否正常,你换的光耦放大系数有没有换对,一般用后缀字母L或A的,4.控制开关管B极的三级管是否正常。
点评
参照http://www.chinafix.com/thread-379397-1-1.html 换辅助踧初级的 50v 4.7 电解 5vSB 正常了 5.16v 现在 还是上主板风扇转就下 就不转了 空载正常 各路输出正常 电源风扇转动也正常  详情 回复 发表于 2015-9-7 09:00
发表于 2015-9-6 19:26:56 | 只看该作者 �
再换光耦和431
发表于 2015-9-6 19:45:36 | 只看该作者 �
先把5VSB回路的所有电解电容换掉再说.........
发表于 2015-9-6 21:06:44 | 只看该作者 �
目测好几个电容像是鼓包了
发表于 2015-9-7 09:00:54 | 只看该作者 �
起步总是很难 发表于 2015-9-6 18:40
估计反馈电路问题,重点是1.反馈的取样电阻有没有异常,2.TL431有没有稳定,3.光耦817是否正常,你换的光耦 ...
现在 还是上主板风扇转就下 就不转了
发表于 2015-9-7 10:14:53 | 只看该作者 �
是不是带负载能力弱
点评
吧后级滤波 电容全换了 不行 换主开关管 加速电容 两个50v10微法的 好了 上主板正常了  详情 回复 发表于 2015-9-7 14:12
发表于 2015-9-7 13:51:53 | 只看该作者 �
看好多电容都怀上了,先换电容吧
发表于 2015-9-7 14:12:03 | 只看该作者 �
cdezx 发表于 2015-9-7 10:14
是不是带负载能力弱
吧后级滤波 电容全换了 不行
上主板正常了
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 修好了回复 加分!
查看全部评分
发表于 2015-9-7 17:47:47 | 只看该作者 �
电容起包了为什么不先换了先
发表于 2015-9-7 18:00:52 | 只看该作者 �
楼主修好了,回复一下,值得学习
发表于 2015-9-7 18:27:22 | 只看该作者 �
负载能力差,无非是开关管基极激励不足,这是换两个加速电容,可以加速管子的导通。确实是有效措施之一。
楼主可以再看看即激励变压器的推动放大管是否正常。似乎更稳妥一些
点评
测试推动管正常的  详情 回复 发表于 2015-9-8 07:55
发表于 2015-9-8 07:55:35 | 只看该作者 �
测试推动管正常的
发表于 2015-9-8 08:56:07 | 只看该作者 �
先换鼓包的电容试试
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
17#
发表于 2015-9-8 10:12:22 | 只看该作者 �
电容好几个都鼓包了
发表于 2015-9-8 18:29:09 | 只看该作者 �
输出端的电容都鼓包了,不换的话会有一些小毛病的
点评
鼓包的电容 都换了  详情 回复 发表于 2015-9-8 18:37
发表于 2015-9-8 18:37:14 | 只看该作者 �
鼓包的电容 都换了
点评
那大电容的容值查过没有?正常不?  详情 回复 发表于 2015-9-8 18:43
发表于 2015-9-8 18:43:26 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2015-9-8 18:37
鼓包的电容 都换了
那大电容的容值查过没有?正常不?
点评
没鼓包 也没电容表呢  详情 回复 发表于 2015-9-9 07:59
