广州迅芯科技 发表于 2015-9-6 17:57
芯片角上有个小正方形,角上的点为A1
广州迅芯科技 发表于 2015-9-6 18:05
拆下时你没做标记吗?
广河笔记本维修 发表于 2015-9-6 18:25
芯片上面都有标记啊?你没看么
芯片上面都有标记啊?你没看么
广州迅芯科技 发表于 2015-9-6 18:43
在主板上找地B5点,你图片中向右边数12345,底往上数ABCDE.A1/A2都接地。
韦珍 发表于 2015-9-6 18:42
A1是这个芯片的第一脚
376446567 发表于 2015-9-6 20:28
这还找不到,直接看点图不就知道了,第一脚是A1
量化标准 发表于 2015-9-6 20:38
这小东东爱坏,换过好几个了
鹰飞长空 发表于 2015-9-6 20:59
以前都是先记下来,还没有用过这种方法
天意wx 发表于 2015-9-6 21:24
主板找不到标记用点图看下推断下外围原件不就知道了
贵州桐梓小熊 发表于 2015-9-6 21:47
上面给我说了 找到了 因为我也是第一次修这个 所以A1都不知道是什么
kilighd 发表于 2015-9-8 11:58
不知道 没修过苹果的主板
huanglong914 发表于 2015-9-8 13:03
这机器这里最喜欢坏了, 小心点楼主,搞好了可以小赚一笔。
贵州桐梓小熊 发表于 2015-9-8 13:05
才买了一个芯片回来 没有成功 又订了两个 发的申通 今天下午应该到了
广州迅芯科技 发表于 2015-9-8 13:13
这机器你先查查芯片外围吧!上家已经拆了为什么不换上去?答案是肯定没好才不换芯片上去。
杰克电子 发表于 2015-9-8 23:26
问题应该没那么简单,上家肯定是换过芯片无果,搞不定了,所以才又把芯片拆了下来,另外还要多留意上家动过 ...
量化标准 发表于 2015-9-8 19:44
那个升压芯片是常备件,坏的多,还有6259也是常备
baiwitx123 发表于 2015-9-9 20:38
有点位图应该不难找标记点吧
龙少恒良 发表于 2015-9-11 10:30
我接了台一样的,还没有修好
1209386317 发表于 2015-9-11 10:31
哈哈 慢慢找吧 苹果主板上是没有标记的
贵州桐梓小熊 发表于 2015-9-11 13:33
我也打算退给客户了 搞不好 伤心啊
龙少恒良 发表于 2015-9-11 14:09
如果我的修好了,你可以发过来我帮你修一修
满满 发表于 2015-9-11 14:11
说真的,苹果机器不怎么好搞。
贵州桐梓小熊 发表于 2015-9-11 17:17
等你的修好 都不知道需要什么时候咯 你是在广东省内吗?
龙少恒良 发表于 2015-9-12 13:08
我的今天修好了,我的是进水,更换屏线,lp8550。屏线接口,。
xiongyangwan 发表于 2015-9-12 21:13
用点位图点IC的脚位下面就会显示脚位
了望塔 发表于 2015-9-12 21:22
这个是BGA封装脚位的表示方法,纵、横座标定位。
huasuobalala 发表于 2015-9-12 21:33
以后遇见苹果都不知道怎么办了,一次苹果都没修过
贵州桐梓小熊 发表于 2015-9-12 20:44
我发上广州去修了 我的也是进水的 自己修不好 伤心
贵州桐梓小熊 发表于 2015-9-13 09:49
点位好像不显示脚位吧 我点击了没有反响的 你点击的是芯片的脚位吗?
奔跑的·蜗牛 发表于 2015-9-13 13:58
主要看看,供电,EN,pwm调节,I2C,升压电感,升压二极管
shlapple 发表于 2015-9-14 14:29
点位图 ,,点位图,,,,
维捷服务 发表于 2015-9-15 17:50
我上次修过一台是屏线那里的二极管开路了
Togehter 发表于 2015-10-6 12:32
很多都是保险短了的 。。。 多留意下保险
贵州桐梓小熊 发表于 2015-10-6 13:16
谢谢 修好了 客户拿货了 就是那个芯片坏了
宝国 发表于 2015-10-6 16:09
这个点图可以看到引脚定义信息的,对应一下图纸就可以了
残忆追旧年 发表于 2015-10-19 10:24
楼主的图纸和点位呢?
lq2010 发表于 2015-10-19 10:30
apple 的本还是好修的,
贵州桐梓小熊 发表于 2015-10-19 10:40
论坛多的是 需要你下载就好了 我就不用上传了
272868655 发表于 2015-11-7 15:02
兄弟啊你这个情况是有点位图都不知道那个是1脚吗?
你直接看点图就知道那个是1脚啦
