asus K54HR 独显 电流1.45不显示
851440886
2015-9-6 17:11
BGA显卡 白桥 刷了价格BIOS一样的效果
求高手解析
ybq755
2015-9-6 17:20
换个cpu试试
851440886
2015-9-6 17:43
不上内存电流0.99 上内存就1.45左右 换了CPU 还是一样
851440886
2015-9-6 17:43
是不是显卡坏了哦
寂寞飘雪
2015-9-20 17:28
楼主解决了吗 我手中还有两台的 ,显卡换的全新的 BIOS刷了 外切正常 内屏不显
杰克电子
2015-9-20 18:12
供电都出了吗,先看看屏接口的电压情况吧
常鳞凡介
2015-9-27 10:55
我的和楼主的一模一样,都是1.45左右的电流外接什么都好,就是内接不显。+3vs—lcd不出,但是他受控显卡,加焊了显卡没用。
duwenguo1
2015-10-3 16:22
我的和楼主一样 发现屏接口中间位置 发黑 量了一下是19v 外界正常 内接不显示 应该是有东西烧坏了 不是道是 什么坏了 北桥 显卡 还是cpu 啊 路过大侠 给指点一下
给一秒、任性
2015-10-3 16:26
那你看看是不是 显卡的问题还是其他的
任荣
2015-10-15 08:57
核心电压出来没?
爱人如爱己
2015-10-15 09:00
先换个显卡试试,排除法
