标题: winfast-nf4k8ab主板有两个大问题,求解决。。 [打印本页]
作者: 风中浪漫    时间: 2009-1-9 17:08
第一个是开机困难,风扇都转没有报警声,要开好几次才能开机,开机之后一切正常,而且开机后只要不给主机断电,再开关机都正常,所以关机之后一直给主机通着电。还有就是关机后,把主机断电再通电后,按机箱开关没反应就和没通电一样。要断电过五分钟再开机就又有反应但要重复开关好几次才能开机。
第二个问题是第一个问题出现后,用了一段时间又出现了播放视频和音乐时,播放速度很快和快进一样都变调了,同时usb连接读卡器时提示无法识别硬件。好像电脑时钟加快了一样,我是新手不知道是哪里的问题,该怎么解决,请维修师傅指点一下。
作者: 沈塘    时间: 2009-1-9 17:17
修过这样的板许多是整合芯片有问题引起的
作者: 一拉登一    时间: 2009-1-9 17:29
开机电路有问题。
    有可能是I/O  南桥
   或是贴片电容漏电也有可能
作者: 风中浪漫    时间: 2009-1-10 05:30
用软件查看了一下,发现audio频率155mhz。USB控制器频率300mhz,晕了,这正常吗?
作者: 可爱的芬芬    时间: 2009-1-10 06:10
小弟来小建议一下啊哈哈
先加焊NF4桥芯片一下啊应该可以加解决第一个问题,第二个问题等待高手出来谈谈啊呵呵
作者: 推广员    时间: 2009-1-10 09:42
先换颗电池,再把时钟晶振的协振电容换掉试试
作者: 雾里求知    时间: 2009-1-10 22:21
应该是32.768KHZ时钟晶振频偏了,故障点有三个:时钟晶振,谐振电容,南桥芯片。
作者: 风中浪漫    时间: 2009-1-12 18:55
谢谢大家热心帮助,我是初学不太懂,下午自己按照资料教程摆弄了半天,也不知道是怎么弄的,第二个时钟问题目前已经正常,但第一个启动困难问题还是依旧,
