G475进水开机0.38左右,几秒掉电
chwinip
2015-9-6 16:04
G475进水开机0.38左右,几秒掉电
谁手上有这个板能帮我测一下。PL701这个点的对地值是多少我这个0个值 这个电压是1.8VSP,现在是0V,,换了板载U换了,还是0个值
摩天龙
2015-9-6 16:20
CPU供电芯片有问题
闲来聊聊
2015-9-6 16:22
把电感取了,看是电源管理芯片这边还是负载这边短路,芯片沾水坏的可能性大,不行的话用可调1.8V烧机。
walkman0904
2015-9-6 17:26
AMD的机器吧 有通病的
李立红
2015-9-6 17:30
短路了就烧啊,用1V左右
