宏基E1-431待机0000.、、开机0.006掉电
醉生梦死头一回
2015-9-6 15:08
今天收到个笔记本、不开机、插电按开关没反应、上电流表、待机0000.按开关跳到0.006然后掉电、待机3/5V出来了、开关键有高低高跳变、EC95脚有高低高变化、91脚没有DNBSWON和26脚S5-ON没有发出、那么问题在EC这边。测EC待机条件VCC正常、晶振起振、ECRST有、ACIN正常、93脚LID没有、沿着板子和屏幕周围找到LID、1脚3.3V正常、2脚没有电压。3脚接地、问题就出在这里、直接短接1和2脚、开机、亮屏、也没给他换、直接用锡短接 、然后装机搞定!
桂林笔记本维修
2015-9-6 22:17
休眠开关的问题,
广州迅芯科技
2015-9-6 22:23
这机器的通病。
黑暗纪实
2015-9-6 22:30
这到提醒我了 我明天看看我那台放了半个月的机器
梦花彼月
2015-9-11 13:36
通病么?是这个机子的盒盖开关的那个LID原件的问题么?
爱科技
2015-9-11 13:41
学习 了不错的经验
