查看: 15716|回复: 7
[主板维修]
求助:技嘉主板,键盘不能正常使用。
发表于 2015-9-6 13:52:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
一块技嘉主板GA-G41MT-S2,键盘不能正常使用。具体表现:在开机的时候,进入BIOS,键盘能正常操作,在启动过程中,键盘就不能正常使用了,USB口和圆口都试过了,排除了键盘问题,系统现在不能正常启动,一直重启。
请大家分析一下,是什么地方出问题了,先谢了
发表于 2015-9-6 13:58:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我遇到过开机没任何反映····进系统才能动的 又是什么原因。。。。
点评
技嘉越来越垃圾了,技嘉公司已经进入神经错乱模式。原来BIOS里面系统默认不支持USB键盘,但 搞不懂的是,在进入BIOS的时候,USB口键盘和PS2口键盘都很正常,进入启动状态后,两种接口的键盘都不正常。  详情 回复 发表于 2015-9-6 14:17
发表于 2015-9-6 14:17:18 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2015-9-6 14:29:00 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先刷BIOS,再恢复到默认设置,还不行换个系统吧。
发表于 2015-9-6 14:31:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
BIOS USB键盘项有没有DOS下禁用啊。
发表于 2015-9-6 20:31:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有时候系统问题也会出现这种现象
发表于 2015-9-6 21:17:29 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
把排阻换了看看,不行就查查KBRST
发表于 2015-9-6 21:25:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先排除BIOS和系统问题,下一步再查电路。
