标题: 求助液晶高压板带不动四口问题 [打印本页]
作者: `小K    时间: 2015-9-6 13:39
标题: 求助液晶高压板带不动四口问题
原机是四路灯管,电压开启灯管都是没什么问题
换四路通用高压板就是带不起来,但用两路的就能亮起。
这是什么问题。
求大神解惑、、、、
补充内容 (2015-9-7 18:37):
多谢大家回应,但不要说我知道的,我只想知道原理,电压16V多,没变动,换电源那是水货,不叫维修。当然我自己是水货一桶。但我真想知有没有遇到过修好过。就是好奇,电源区大件什么芯片电解电容都换了
补充内容 (2015-9-7 18:38):
小电阻我一个个测都没变值,小电容就不知了。
补充内容 (2015-9-26 11:38):
问题已经找到了。。。但不告诉你们。。哼哼
其实非常简单,只是自己犯错了。应该是通病,以后能秒。
补充内容 (2015-9-26 11:40):
如果四台都这样修好的还不算通病真不知什么是通病。
作者: compums    时间: 2015-9-6 13:48
外接电源试一下,2灯和4灯电流相差0.7~0.8A,如果带的动就是电源问题。
作者: 黄石永盛    时间: 2015-9-6 13:55
首先要确定你的四灯高压是好的,如果不行就是灯管有一个试不试也有问题
作者: 淘气宝    时间: 2015-9-6 13:57
四路通用高压板质量不过关呗!
作者: 头孢氨苄    时间: 2015-9-6 15:40
电源板功率下降导致
作者: jjyy66    时间: 2015-9-6 22:15
妳的高压板是新的?
妳的灯光确定没问题?
12V 电压确实没有来回跳动?
作者: lxpgame    时间: 2015-9-7 12:42
电源输出功率不足吧,其实双灯的也不 影响使用的
作者: 杨衍彬    时间: 2015-9-7 12:51
电源板功率下降
作者: 754093757    时间: 2015-9-8 11:47
这个很可能是有灯管坏了,用4口的一个坏了都不亮而两口的坏上1个2个都能用
作者: 春天在-哪里    时间: 2015-9-8 14:05
用两路的高压条再测别一对灯管看看正常不
