ZXCVWtest
技嘉8IR533强制通电能亮
全心全意的爱
2009-1-9 16:41
技嘉8IR533强制通电能亮
POWR过472电阻并联电容接地另一头到8702F-A GXS 68脚待机时有5伏 IO换过了 开关有电压 强制通电能点亮请问有谁知道是什么问题 在线等 。。。。。。。。
呆男
2009-1-9 17:09
在IO的旁边有个882的排阻,把它换了!
发个图上来!什么型
号?
沈塘
2009-1-9 17:15
是不是那里断线了,顺着绿线跑线路看看
一杯清水
2009-1-10 14:57
重新换个I/O,这种情况应该是I/O的问题
