标题: 惠普 envy dv4 开机电流正常不显示没有想到bios的问题 [打印本页]
作者: --.    时间: 2015-9-6 11:48
第一次发帖。昨天来了一个惠普envy dv4 ,有时开机亮有时开机无显,AMD显卡,开始以为显卡问题,由于快下班了直接留机了,第二天拆机,直接做了显卡,装机亮了,提示发现不到硬盘,改bios设置,把legacy support开启,改成正常格式,保存设置后,开机无显了,又重新换了个显卡芯片,亮后还是改格式又不亮了,刷新bios后,重装系统,测试一切正常。
作者: tslai    时间: 2015-9-6 11:50
搞的那么大动作原来是BIOS的问题阿!!
作者: --.    时间: 2015-9-6 12:01
哎 有亮有时不亮没有想到是bios的问题啊 我是新手修的不多
作者: zhaobinjim    时间: 2015-10-5 11:40
我这有个花屏的应该是显卡的问题了吧。
作者: 星晟--张    时间: 2015-10-12 15:23
BIOS传上来我你很需要,情况跟你的一样
作者: 星晟--张    时间: 2015-10-12 15:24
我以为是显卡问题  做了,没好。后又换桥。还是没好,调了一下bios就不亮了。坐等刷BIOS
作者: bussignal    时间: 2015-10-12 15:30
这种机子是很脑火的,大部分只能靠经验来修,要真凭理论一步步的测量困难太大了,俺们也没那技术
作者: 电脑维修者    时间: 2015-10-27 16:57
我这插适配器就黑屏 电池可以
单独适配器也黑屏
作者: jueduizaihuni    时间: 2015-11-13 09:15
不管是不是BIOS  先刷一个再说
作者: 山布    时间: 2015-11-13 09:20
一改 BIOS就不亮了 肯定先选择刷BIOS了
作者: 三江电脑    时间: 2015-11-13 14:28
怎么不提供下BIOS
作者: 王效峰    时间: 2015-11-13 14:30
学习中学习在学习
作者: awfdx    时间: 2015-12-2 16:43
废话那麽多BIOS那。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 维客科技    时间: 2015-12-2 16:57
现在的BIOS问题越来越多了
作者: chenyivip    时间: 2015-12-6 11:12
手里有一台问题一样的。淘宝买的BIOS 10元 搞定
作者: 15810885220    时间: 2015-12-6 11:26
bios 引起的问题真是多啊,之前遇到过,不能改成网卡启动,改了就不亮,也是刷bios解决的
作者: 朋友加油    时间: 2015-12-9 12:40
同样遇到了,换显卡无果啊
作者: HLHZHH    时间: 2015-12-24 11:43
BIOS呢?楼主?
作者: 务实电脑    时间: 2016-1-12 13:24
楼主的BIOS发个来
