三星 943nwplus 白屏
BadGenes
2015-9-6 11:28
三星 943nwplus 白屏
屏线确实很脏,擦干净没用。听说这款驱动板坏了也会出现白屏,求大神断定下这是屏挂了么?
BadGenes
2015-9-6 12:28
我看着像屏挂了。有人说驱动板坏了也会出现这种情况。不知道该不该邮一块回来
满天星Y
2015-9-6 12:34
怀疑就要点屏呀
ast
2015-9-6 13:09
屏的问题多
纯属来学艺
2015-9-6 13:34
点屏看一下是啥子原因
lxpgame
2015-9-6 15:55
先检查有没屏供电 有的话 用通用版测试一下
流年似火
2015-9-6 17:33
用通用驱动板点一下,来确定是不是屏的问题。
三问号
2015-9-6 18:09
不一定 你可以查下屏电路 最简单的就是看驱动板的电压到屏上的那保险电阻坏没有 也许好运被你碰到了呢
xlch
2015-9-19 11:08
建议先查一下屏驱动板上各供电电压看正常不。
linhe0725
2015-9-19 12:06
三星程序坏的最多 考虑先软后硬
名浪人
2015-9-19 13:54
楼主这很好解决啊 用别的显示器一套点一下你这个屏 看看不就知道了
xw小郭
2015-9-19 14:28
这种问题,我一般都判屏死刑,屏幕一开始白的,慢慢出现道道,或者慢慢变成水墨色
liugaihong123
2015-9-19 15:43
屏供电查查l
情缘科技
2015-9-19 16:04
屏的问题,屏5v有没?升压有没?
黄石永盛
2015-9-20 09:16
屏有没有5V供电?
风神一笑
2015-9-20 13:25
不一定是屏挂了,你查下上方屏线路连接大电杆旁边小电容跟保险连接的申亚馆,我也修过 我是换大电杆跟申亚馆好了
小北瓜
2015-9-20 15:58
查一下逻辑板电源有无输入,保险丝有没有烧掉
葛林镇江
2015-9-20 17:38
用个驱动板试试,驱动板、屏都能造成白屏
123456kb
2015-10-10 01:01
用通用的驱动板点一下屏
Fate.勿忘我
2015-10-12 15:15
换根屏线试试 很像屏线
章华彬
2015-10-12 15:57
三星屏供电.屏线.还有5V供电低都会白屏
132530
2015-10-19 18:12
上面说的都差不多,先查屏线,然后查逻辑板保险正常否。就区分出大致位置了。我有一个逻辑板短路的白屏,现在弄不了了。这几天一直在找修白屏的资料。顺便说一下,我有一个屏碎的三星945,屏的玻璃面板让我扔了,逻辑板留着呢。
你的屏看上去右侧有竖条纹?
w笔记本
2015-10-19 20:16
三星的屏坏的也很多哦
132530
2015-10-20 10:52
我有电源板+驱动板,控制板一套。外壳也有,只是不好发快递。需要的话找我。三星943的,回复里写成945了。
简约不简单
2015-10-20 11:19
还是屏坏的面大
SHIMING
2015-10-21 09:11
换块通用的驱动板式一下看看吧
情缘科技
2015-10-21 15:59
检查有没屏供电
开元世纪显示器
2015-10-21 21:33
这种不单独是白屏 它还有红色的数线 你打开测屏软件如果显示器会变化 这种应该是屏主芯片的问题
邓州维科
2015-10-22 15:50
屏坏了 不用修了
1835303890
2015-10-23 18:10
屏供电电压查下。
专业芯片级维修
2015-10-24 16:01
屏坏了,直接换屏吧
qinbo68888
2015-10-24 17:46
主要要量屏5V供电
yshysh333
2015-10-26 15:10
用通用版点屏再说
anj1626
2015-10-27 09:43
肯定屏坏了
名爵电脑手机
2015-10-27 13:38
应该驱动板的问题
pangguangcai
2015-10-27 13:47
不知道修好没
不曾错过的海
2015-10-31 15:41
如果白屏跟不接屏线一样的话,可先查屏5V供电
中维在线
2015-11-6 21:00
点一屏不就知道了吗
ercc
2015-11-7 07:19
屏的问题。
