dell mini 10-1018不亮
爱思洁
2015-9-6 10:07
dell mini 10-1018不亮
dell mini 10-1018不亮 版号 LA-6510P
待机 0.300 按开关没反应
维修:这个应该是短路,VS 电压 6v左右 应该是18 19左右(个人感觉)如图
(45.79 KB, 下载次数: 35)
下载附件
保存到相册
2015-9-6 10:04 上传
相连的68欧有烧糊的迹象 但是阻值变换不大
各位大侠 有修过的给个思路
补充内容 (2015-9-9 10:49):
这个烧不出来 对地阻值不是大短路 680前后阻值查补多 断开后直接加19v 网卡热 卡托下的芯片热 都拆了上680后 19v还是变6v ec拆了都是6v多 就是找不到这个短路的件 应该是个小件
873808892
2015-9-6 10:56
打值,如有短路用切断法解决。
广州迅芯科技
2015-9-6 11:03
支持楼上的,断点查拉低的元件。
大湾
2015-9-6 11:11
要仔细量了,看看哪些值不正常
申再球
2015-9-6 11:11
直接烧机大法搞起
lvjingang
2015-9-6 11:20
吧周围的原件拆一次排除
爱思洁
2015-9-9 10:48
