标题: 东芝L600 点不亮 偶尔能亮 [打印本页]
作者: zsj19870605    时间: 2015-9-6 09:42
标题: 东芝L600 点不亮 偶尔能亮
昨天接到一台东芝L600  ,,同行送来的,说是不开机,我试了下,能亮,奇怪了一下,关机再开,还是亮了,,,我暗爽了一下,这下捡漏了,轻松赚到了,,,顺手测试了下声卡网卡之类的,都没问题,满意的关了机,,,想这最后再测一次,没问题就打电话取机,,蛋疼的来了,电压上1.V不动了,,郁闷,,,,只有拆了检查,,,结果拆完裸板开机又有跳变正常了,,试了几次又是好的,,再装回去吧吗,,,装好有不开了,,,反复的几次后,,,裸板终于也不亮了,,,,好吧,,开始查吧,,,电压1V以上了,,,供电应该没问题了,,,查时钟复位吧,,,,结果查完后我郁闷了,,,,信号都有,,,,这个怎么搞????、纠结了,,,供电时钟复位都好的,,,这么就不亮呢,,,弄了大半天,,,没结果,,最后还是不小心手碰到了北桥,靠,,直接被烫的叫了起来,,,你妹,,,这么烫,,,肯定有问题了,,,,会不会是虚焊了,,就用风枪吹了下,,昨天测试到现在,,每次都正常,,看来就是北桥的问题了,,,,,奇怪的是虚焊了后为什么信号什么的都正常了,,,纠结
作者: qq136770583    时间: 2015-9-6 10:07
强悍的大神啊
作者: 474080434    时间: 2015-9-6 10:08
多正常~~  桥不工作,虽然转发和发出了 部分 启动信号,但是微短部分模块不工作
作者: 抽烟不说话    时间: 2015-9-6 14:05
amd 的啊   很多都是白桥
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2015-9-6 14:12
活到老。学到老
作者: 联想笔记本维修    时间: 2015-9-7 13:03
你的机器是集成的吗,有BIOS没
作者: 弑恋お    时间: 2015-9-7 13:07
AMD 的大部分都是这个问题
作者: 上求佛道    时间: 2015-9-7 13:14
北桥虚焊的多啊
作者: q3611323    时间: 2015-9-9 12:17
这个好多都是通病啦    用风枪吹下 ,会返修啊
作者: ciwei    时间: 2015-9-9 12:34
都是高手,
电压和电流都分不清楚。
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-9-9 12:50
风枪吹好的用不了几个礼拜,一般都上BGA,
作者: 丰丰丰丰    时间: 2015-9-9 13:02
换北桥吧。。。
作者: 13146474208    时间: 2015-9-9 13:05
amd 的啊   很多都是白桥
作者: linghuben    时间: 2015-9-9 13:09
东芝的本本NEC大电容爱坏。没想到也出这样的问题。
作者: 世界有你更美好    时间: 2015-9-9 13:14
很不爽吧,,客户来了再坏。。
作者: 纯属来学艺    时间: 2015-9-9 13:17
换北桥应该能解决
作者: zouyuanaaa    时间: 2015-9-9 13:18
一般AMD的北桥 都换 不修
作者: mohammedalepgig    时间: 2015-9-9 13:42
i got crazy with AMD chips
作者: huei55330213    时间: 2015-9-9 14:51
换北桥吧。。。
作者: l2311707122    时间: 2015-9-9 17:27
amd 的,很多都是北桥问题
作者: luozongcheng    时间: 2015-10-6 09:50
换北桥吧。。。
作者: q3611323    时间: 2015-11-3 17:06
楼主是加焊了桥还是重新直球的?
作者: 霆AIR    时间: 2015-11-4 10:20
就这样 稳定不?
