查看: 2041|回复: 5
[显卡维修]
ATI9600移动版
发表于 2009-1-9 15:44:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ATI9600移动版 64M 128BIT
开机挡显卡不过,测量电压都正常,手上没有BIOS资料 ,不知该怎么修了
发表于 2009-1-9 16:00:51 | 只看该作者 �
前几天我也有一块同样的卡坏了自己玩不了,找人做的核心和显存。也是测哪都正常!!!
发表于 2009-1-9 16:12:31 | 只看该作者 �
我刚刚就修到这么一张显卡
红色的ATI9600移动版的显卡 客户拿来说点不亮
测量各电压都正常 判断是桥的问题(ATI的9XXX系列 桥虚焊的情况比较多)
吹桥后 上机测试 点亮 OK···
楼主如果测量到各电压就正常 就吹下桥试试看
发表于 2009-1-9 16:20:40 | 只看该作者 �
我也在做桥。还不知道结果。希望能成功!
发表于 2009-1-9 16:49:22 | 只看该作者 �
手上正好有块ATI9600  64M移动版本的显卡 把BIOS给备份下来了 希望能有用
9600移动版本.rar
34.72 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-1-9 21:27:46 | 只看该作者 �
我今天修到跟你这块造型差不多一样的,不过是K5200的,加焊桥就OK了,你也可以试试
