标题: 映泰A78GC-M2S全板无供电维修 [打印本页]
作者: lqyung    时间: 2015-9-6 09:27
映泰A78GC-M2S,测内存供电,无电压,测上下管无短路。测内存电源管理芯片U12的供电12V正常,测7脚REFIN低电平,往前查,ASIC8M_VDIMM_DUAL_EN发现有这样一个信号,应该为高电平,但实测为低电平,查Q41基板为低电平,集电极应为高电平,但实测集电极为低电平。测排组RN56对应脚位,一端为5V,测对应电阻值,发现开路,换RN56,内存电压出来了。开机跑码正常。
作者: wfcctv    时间: 2015-9-6 09:37
LZ,修板子能找到图纸很好,可是有时候主板上电阻没写位置号怎么办?比如这个板子的RN56排阻,难道用铜刷子吗?
作者: lqyung    时间: 2015-9-6 09:43
wfcctv 发表于 2015-9-6 09:37
LZ,修板子能找到图纸很好,可是有时候主板上电阻没写位置号怎么办?比如这个板子的RN56排阻,难道用铜刷子 ...
一般大点的电子元件有位置号,还有就是跑线,再过就靠个人的经验了。经验好的人大概能猜到大概的位置,再测下阻值。
作者: wfcctv    时间: 2015-9-6 10:02
lqyung 发表于 2015-9-6 09:43
一般大点的电子元件有位置号,还有就是跑线,再过就靠个人的经验了。经验好的人大概能猜到大概的位置,再 ...
现在手里修到片GA-H55M-S2,贴片电阻电容统统没有位置号,哭了
作者: neco    时间: 2015-9-6 10:04
一般可以跑线找到,这里RN56排阻开路原因本身表面受潮腐蚀引起。
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-6 10:10
分析的不错,这个电路结合图纸采用反推法还是能很快查出故障点的。
作者: xw1213008    时间: 2015-9-6 12:22
不错,分析得很到位,若把图纸也分享下就完美了。
作者: 面对面想你    时间: 2015-9-7 10:52
台板图纸可遇不可求
作者: Minecraft喬    时间: 2015-9-7 12:46
换一个主板,我感觉台式机的主板不划算
作者: lqyung    时间: 2015-9-7 19:52
图纸我是看到网站已经有了。很多图纸都在迅维找到了
