R400 不上电维修 。。。
-我心飞翔
2015-9-6 09:23
R400 不上电维修 。。。
IBM R400独立
故障
严重进液,彻底清洗后不加电。待机为0.00
经测,TB芯片VIN断线。接线后待机正常0.02但不加电,,,拆掉CMOS电池。没有自动上电动作。
实测3V 5V已经正确产生没有保护动作。说明TB 和PMH芯片基本工作条件应该是到位的。实测也确实是如此。
初步判断为ICH没有正确进入待机状态 。快速 测量RTC晶振,发现起振 正常。
测试PMH芯片 的20脚 ICH_SLP_S3 和74脚ICH_SLP_S5发现均无台高。证实故障确实来自ICH。
量ICH_SLP_S3 ICH_SLP_S5 对地数值均正常。按照经验直接拆除ICH后,通电上电,可以正常上电。
满怀信心的装上一颗全新的ICH9,结果确不随人意~。故障依就还是不上电。。
解决。、
现在条件排除的差不多了。返回挂起模块的条件均己到位,唯一只能能发生异常的就是VccSus1_05, VccSus1_5 但我们都知道这2个电压由ICH内部的LDO自行产生,于是果断测试INTVRMEN,实测确实为低。。
经检测R408第2脚到RTCVCC过孔断线。飞线后故障解决。。。
小鸡炖蘑菇00
2015-9-6 09:32
以后配点图片 比文字说服强
沉e默
2015-9-6 09:56
思路明确,维修的非常好
果果滴
2015-9-6 10:11
这R400 T400一般不都是这里容易进水的嘛,又是一台送钱的机器
我去年买了4个表
2015-9-6 15:08
VccSus1_05, VccSus1_5 这两个供电在图纸上可以找到吗?为什么我没看到
hyy
2015-9-6 19:43
这个故障确实少见,我就修到过两例,都是进水的
yutao822
2015-9-6 20:58
INTVRMEN开启Vccsus1_05供电
天意wx
2015-9-6 20:58
这个修的很厉害 虽然误杀了桥
网名跟了我三年
2015-9-7 09:21
又学习了呢
月饼
2015-9-8 21:54
桥的待机条件之一,实地远程学过的都应该看懂了。不记得的自己翻看笔记!
l2311707122
2015-9-8 23:17
维修思路清晰,如果配上图就更好了。
dzy84
2015-9-8 23:58
看了这个。发现真的有必要报个远程班。。。
孙龙凤
2015-9-15 15:44
是的 没图不好看哦
常鳞凡介
2015-9-22 19:01
楼主对时序什么的这么清楚在哪学的啊?
