风流德华2008 发表于 2015-9-6 10:18
接个电容的目的是什么,麻烦楼主给解释一下,不太懂
杰克电子 发表于 2015-9-6 11:48
楼主的意思是把PG对地之间增加一个滤波电容以稳定PG信号,那么不跑码是因为PG信号不稳定,原PG信号的电容失 ...
纯属来学艺 发表于 2015-9-6 13:53
能不能简单把维修思路讲一下
能不能简单把维修思路讲一下
能不能简单把维修思路讲一下
lqyung 发表于 2015-9-6 17:57
无CPU电压的原理我追加了分析
纯属来学艺 发表于 2015-9-6 17:55
谢谢,我看电容失效引起的问题很多呀?现在的电容质量是不是太差了
lqyung 发表于 2015-9-6 17:34
我估计是电容变小,充满的时间变短,ATX-PWROK时间出来过早,引起后面的时序不对。
neco 发表于 2015-9-6 18:32
ATX-PWROK信号是主板正常触发后产生的,其出来时间应该早于VCCDDR和VDDA2.5V供电,问下这里体积小的电容 ...
lqyung 发表于 2015-9-7 07:32
不是,我是接在ATX-PWROK与地之间
neco 发表于 2015-9-6 18:24
这里电容失效或本身容量变小一般是本身受潮短路漏电引起多。
neco 发表于 2015-9-7 07:40
明白你的意思了,这里接的电容同时与相连上拉电阻组合起到ATX PWROK信号接地下拉作用。
lqyung 发表于 2015-9-7 20:02
可能以前的ATX-PWROK信号变为高电平太快,时序上不对,放在这里是为了延迟ATX-PWROK变为高平,5VSB通过电 ...
神秘刺杀者 发表于 2015-9-7 22:38
可能连接PG周边的电容滤波不好
神秘刺杀者 发表于 2015-9-7 22:50
冒昧问一句楼主你图纸的Q114是6条腿的吗,我在现实维修中都没见到过
梦想电脑老板 发表于 2015-9-22 10:54
楼主修好了没有啊,我坐等
