标题: LED26F2200CE开机无背光 [打印本页]
作者: czdv    时间: 2015-9-6 08:28
请教是哪里的问题,电路板还是LED灯条。没有LED灯条用什么代替可以它,来测试具体是板还是灯条的毛病    [看有的帖子里说用10K电阻,我试了但是测试的时候LED电压一闪降为0]     。但是偶尔也能正常显示,100次开机能有几次正常有背光的。有背光的时候一切正常
作者: xiaocao1021    时间: 2015-9-6 08:56
有背光的时候正常   升压板问题吧
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-9-6 09:35
也有可能是背光没有开启信号。
作者: 情缘科技    时间: 2015-9-6 09:46
升压板问题
作者: wentian50942    时间: 2015-9-6 11:04
过流保护了,直接去掉高压芯片保护脚,再看显示效果,正常的话勉强能用,完美的方法是换灯条
作者: czdv    时间: 2015-9-6 11:11
你的意思是灯条有问题么
作者: wentian50942    时间: 2015-9-6 11:16
czdv 发表于 2015-9-6 11:11
你的意思是灯条有问题么
80%吧  你去掉保护看看显示效果就知道了,一般灯条有问题 显示画面有暗块。如果正常的话 不排除高压板本身故障引起保护、电源板功率不足引起保护
作者: 一面湖水    时间: 2015-9-6 11:23
下载个东西真心不容易呀
作者: xinshiji206    时间: 2015-9-8 11:39
路过 80%吧 你去掉保护看看显示效果就知道了
作者: 老马横行    时间: 2015-9-14 21:26
这一般是灯条接触不好
作者: linhe0725    时间: 2015-9-14 22:58
改个高压  去保护 后期会很麻烦的
作者: 二,    时间: 2015-9-15 11:19
查一下升压电路
