标题: 台式电脑故障 求助!!! [打印本页]
作者: li1139743318    时间: 2015-9-6 07:46
标题: 台式电脑故障 求助!!!
  本地连接 重复的自动连接自动断开  求助大神快帮帮我  你们有没有遇到过
作者: zxw7172    时间: 2015-9-6 07:58
重新做一下水晶头试一试.....
作者: 务实电脑    时间: 2015-9-6 08:20
网卡口不坏,板子坏的肯能性很小
作者: 民工F    时间: 2015-9-6 08:36
换台机器试试
作者: sdaw12345    时间: 2015-9-6 08:40
水晶头,网卡口都有可能
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-9-6 08:49
这种情况多半是水晶头接触不好了,建议重做。
作者: 遇说还修    时间: 2015-9-6 08:52
网线,网口,路由或者猫都有可能
作者: xiaocao1021    时间: 2015-9-6 08:55
没遇到过  找个维修师傅给你看看
作者: cdezx    时间: 2015-9-6 09:53
遇到这样情况首先确定是电脑问题还是网线、猫的问题
作者: 小CAI鸟    时间: 2015-9-6 09:55
接触不良,网口和水晶头都有问题
作者: 林Ge    时间: 2015-9-6 10:17
一般是水晶头解决了,  不知道你试过没
作者: 978178723    时间: 2015-9-6 10:36
接触不良,最好用排除法去确定原因所在。
作者: 江门电脑维修    时间: 2015-9-6 10:51
网卡芯片死了,换芯片吧
作者: 632261789    时间: 2015-9-6 11:05
应该先找网络的来看看
作者: lu2111    时间: 2015-9-6 11:28
先排除网线啊!   不行直接换芯片!
作者: a1400508943    时间: 2015-9-6 11:49
可以先换个系统,排除软故障!
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-9-6 12:24
查网卡口对地值,找板对比
作者: 维修小明仔    时间: 2015-9-6 12:30
用这根网线去试试另一台电脑   然后就知道问题的所在了
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-6 12:31
这问题采取逐个排除法,先用正常的网络试机,排除外部因素后再查主板上的网线接口和网卡电路。
作者: yanhuazou11    时间: 2015-9-6 12:35
先换个水晶头   有条件换个独立网卡试试
作者: 阿帅哥    时间: 2015-9-6 13:16
对,,这个和路由器或者猫的信号强弱也有关系,,,不排除主板接收信号弱的问题,,,我碰到过一个联想一体机时不时的打叉,,最后售后换了主板解决,,新机器,哈哈。
作者: xfq-home    时间: 2015-9-6 13:24
应该是网线与水晶头接触不良,或者是水晶头与主板插座接触不良
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-6 15:28
重新做一下水晶头吧
作者: koflcm    时间: 2015-9-6 16:09
明显就是接触不良
作者: 指教o    时间: 2015-9-6 16:27
电脑主板的网线接口的接触脚看有没有腐蚀的痕迹
作者: 陈先生206    时间: 2015-9-6 16:48
接触不良,重新插一下
作者: dfpmhy    时间: 2015-9-6 17:25
网卡设置双10工模式
作者: 挖掘机    时间: 2015-9-6 17:46
水晶头坏了     你重做一个就行了
作者: wangjie4128    时间: 2015-9-6 19:23
网卡芯片坏也有可能,前两天刚修了一个
作者: 2695684113    时间: 2015-9-6 20:07
估计都只能烧机了。。。
作者: li1139743318    时间: 2015-9-11 07:44
zxw7172 发表于 2015-9-6 07:58
重新做一下水晶头试一试.....
看视频 登qq都不会掉  都能用  系统做过了 不行  有没有什么检测信号什么的出问题了?
务实电脑 发表于 2015-9-6 08:20
网卡口不坏,板子坏的肯能性很小
作者: li1139743318    时间: 2015-9-11 07:45
民工F 发表于 2015-9-6 08:36
换台机器试试
看视频 登qq都不会掉 都能用 系统做过了 不行 有没有什么检测信号什么的出问题了  我的笔记本就没问题
看视频 登qq都不会掉 都能用 系统做过了 不行 有没有什么检测信号什么的出问题了 我的笔记本就能用
遇说还修 发表于 2015-9-6 08:52
网线,网口,路由或者猫都有可能
作者: li1139743318    时间: 2015-9-11 07:46
林Ge 发表于 2015-9-6 10:17
一般是水晶头解决了,  不知道你试过没
看视频 登qq都不会掉 都能用 系统做过了 不行 有没有什么检测信号什么的出问题了  我的笔记本就可以用没有这情况
江门电脑维修 发表于 2015-9-6 10:51
网卡芯片死了,换芯片吧
作者: li1139743318    时间: 2015-9-11 07:47
lu2111 发表于 2015-9-6 11:28
先排除网线啊!   不行直接换芯片!
a1400508943 发表于 2015-9-6 11:49
可以先换个系统,排除软故障!
作者: li1139743318    时间: 2015-9-11 07:48
看视频 登qq都不会掉 都能用 系统做过了 不行 有没有什么检测信号什么的出问题了  笔记本之前就能用
作者: 江门电脑维修    时间: 2015-9-11 09:49
网卡驱动没装好到官网去下一个就OK啦
作者: 张枫314    时间: 2015-9-11 11:46
简单点的有多余的网线换条来试试,或你有笔记本的可以试试是你的电脑方面的问题还是接口外的问题,一般都是水晶头问题,跟线也有关系,关系比较小,不过也有(我这里有条网线也会出现这种情况特别是接客户的电脑的时候好像接触不良一样,但是接自己的电脑试试了几台但是都正常,没有换线,还是在用,应为有2条网线在维修区,只有小部分电脑客户的,会出现这种情况,另一条所有电脑都行)网卡芯片出现问题像你这种情况很少,或你的网卡旁边附近的供电有问题或电容鼓包也有可能导致这种情况
作者: 张枫314    时间: 2015-9-11 11:50
昨天碰到这种情况,不过那是住房网络是房东的接线口的,是墙上的线口盒里面的有跟针脚压歪了,接触不好,后来压回去就正常了
作者: li1139743318    时间: 2015-9-11 17:17
张枫314 发表于 2015-9-11 11:50
昨天碰到这种情况,不过那是住房网络是房东的接线口的,是墙上的线口盒里面的有跟针脚压歪了,接触不好,后 ...
恩恩   我没去看过猫  我这是两家共用的 猫在他家   但是我笔记本就没事啊
作者: 晴天·雨天    时间: 2015-9-11 17:59
像这种也要思路清晰啊,先排除简单的可能性
