电脑老主机
yangzi123
2015-9-5 20:40
电脑老主机
开机进到系统桌面又重启反复这样,这是什么问题?
李华东
2015-9-5 21:12
系统坏了还是电容爆了
jac-
2015-9-5 21:58
楼主是做什么的? 请问楼主的机器是什么时候的,这种情况可以先安装系统试一下,不行的话 就考虑 主板和电源了
小巧玲珑100
2015-9-6 08:52
这种情况一般来说换了系统就能解决了。
ppslvhui84
2015-9-6 10:36
系统坏了,重新装一个系统。XP系统这种情况比较多
yangzi123
2015-9-9 13:06
谢谢各位的回答是装个系统就好了
世界有你更美好
2015-9-9 13:20
硬盘不会坏了吧
检测下,或者换一个
foxlike
2015-9-9 21:10
用pe開機,在用測試硬體的軟體,應該就大約了解方向了..
