请教 这个情况 是 显卡 的 问题 大些 还是 屏的问题
clonney18
2015-9-5 20:35
(743.4 KB, 下载次数: 12)
下载附件
保存到相册
2015-9-5 20:34 上传
(864.81 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2015-9-5 20:34 上传
谢谢
clonney18
2015-9-5 20:35
外接 显示器 正常
yu0481
2015-9-5 20:41
屏线搽搽看看吧
广州迅芯科技
2015-9-5 20:43
屏的问题多,当然准确的替换法。
awfef
2015-9-5 20:45
屏的问题大一些,其次屏线吧
awfef
2015-9-5 20:46
还偏色,你打LVDS的值了吗,正常不?
无锡小Y
2015-9-5 20:48
用替换法,从简单的屏,屏线先开始替换
魅力蓝珀
2015-9-5 20:49
代换法测试吧,我知道显卡也能造成内接异常外接正常的情况
天意wx
2015-9-5 20:50
先换个屏试试 …… 一切都是推测 需要自己测试下
wangken1987
2015-9-5 20:51
肯定要先换片屏试试吗,排除下问题
马立东
2015-9-5 20:53
屏线的问题
clonney18
2015-9-5 20:54
我 先测试下吧
李华东
2015-9-5 21:10
屏坏了,没得f救了
蔡俊賢
2015-9-5 21:12
應該是屏的問題吧 拿治具測下屏試試
wangshuai008
2015-9-5 21:56
g430 ? 如果是的话 屏坏了
hyy5124
2015-9-5 22:22
屏幕问题,直接换吧
地呐!
2015-9-5 23:08
多数是屛的问题
baobaobuku9
2015-9-5 23:25
这个是粉红色的吧,,估计屏可能性非常大
老肖笔记本维修
2015-9-5 23:34
其实大家说的基本上,都指向屏多点,我觉得楼主看故障,首先可以显示,那么只能用最简单,成本低效率考虑。先排除屏线和屏接口松了或接触不良。在代换屏。因为外接不花基本可以排除显卡问题。希望能帮阻你。
df1747065989
2015-9-5 23:50
程序的问题
rxpc888
2015-9-6 01:42
试试?不就知道了。
SimpleMan
2015-9-6 06:44
屏或者是屏线吧
天夢蝶緣
2015-9-6 07:11
换了再说,
yutao822
2015-9-6 07:25
实践出真知,不试一下怎么知道
6685858
2015-9-6 07:27
屏坏了 我修过
无线电电脑
2015-9-6 07:34
xiangshi像是屏坏了 一个是色调 一个是VGL电压
凌动电脑
2015-9-6 07:51
外接正常的话觉得屏的可能性大点!
马玉波
2015-9-6 07:55
屏的问题,显卡有问题大部分都竖条
koflcm
2015-9-6 07:58
外接正常排除显卡的问题,多少还是屏的问题,缺色
不忘晴天
2015-9-6 08:05
基本上是屏的问题
入门小白
2015-9-6 08:40
最简单就是代换法了
遇说还修
2015-9-6 08:50
感觉像屏的问题,手头有的话代换个试试吧
ancenow
2015-9-6 08:52
用替换法试试就知道了
快乐番茄
2015-9-6 08:56
屏和屏线的问题可能性大些。
雪峰维修
2015-9-6 09:14
屏 屏线 显卡 显存 一个一个排查吧
Ltao
2015-9-6 09:18
做维修的吗,要要替换啊,从屏开始
高寒希
2015-9-6 09:24
很大几率是屏坏了
纯属来学艺
2015-9-6 09:26
感觉是屏的问题
小巧玲珑100
2015-9-6 09:26
清洁下屏线试试,否则只有换屏试了。
ct4251809
2015-9-6 09:40
楼上说得都有道理,按着楼上说的去替换就行了。
岁月有声
2015-9-6 09:42
屏幕坏了吧,还偏色 和LG LCD 坏了的差不多
xj900905
2015-9-6 09:43
屏问题居多
2364949942
2015-9-6 09:48
做维修的吗,要要替换啊,从屏开始
宇为何家
2015-9-6 09:51
你妹测试屏幕换一下先试试?
小CAI鸟
2015-9-6 09:54
用替换法,先换个屏试试,如果不行在想办法
AIULOGSFFAI
2015-9-6 09:55
代换屏。就知道了
316271297
2015-9-6 09:58
是屏坏了,以前有遇到过。
qq136770583
2015-9-6 09:59
屏坏了吧...
lini3hao
2015-9-6 10:04
首先 确定的是 这应该是属于缺色 那就有屏线的可能性 但是那 还是先查一查 数据是不是都是正常的 可以排除一下故障点
wyroot0519
2015-9-6 10:08
这是屏的问题 如果是三星的屏 那可能性更大了
林Ge
2015-9-6 10:12
你先去看看屏线 再换屏试试在来发帖吧 是不是显卡 最后干一下不就行了
760096936
2015-9-6 10:12
到底什么问题呢
L蓝信
2015-9-6 10:22
屏挂了,换屏
zyc258
2015-9-6 10:24
外接,换个屏试试吧, 从简单来
ddffwvwfwsv
2015-9-6 10:30
打下LVDS的阻值,重点是EDID
周家胜
2015-9-6 10:30
显卡问题也是影响偏色的,外接正常就意味着 屏的问题可能大一些
傲视荣耀
2015-9-6 10:54
感觉屏的概率大点
qiuhelen
2015-9-6 10:54
百分之九十是屏
kilighd
2015-9-6 10:55
换个屏不就知道了吗
穿壁引光
2015-9-6 10:57
显卡本身的几率小 显卡故障很少出现这样的
njh184295572
2015-9-6 11:02
重插屏线,不行换屏试
黑暗纪实
2015-9-6 11:04
应该屏了 随便弄个屏试试就知道
fgjkklll
2015-9-6 11:05
这么多人那么多就法,最后是什么结果,希望楼主解答下!
kilighd
2015-9-8 12:02
先换试试 排除一下
xtpc
2015-9-8 12:10
这还用看啊 肯定 屏的问题 屏型号 应该是 LP141WX3 或者 LP141WX5
sssyfh
2015-9-8 12:10
百分之99屏坏了!!!!
a842028812
2015-9-8 12:13
直接换屏测试,很多时候外接正常也是显卡或者显存问题,二代HM65之后 很多颜色不对甚至南桥的问题也有,你打下数据对地组织,看下数据对是来自来哪里。
