18265762635 发表于 2015-9-5 20:18
4409是个什么管啊
广河笔记本维修 发表于 2015-9-5 20:23
你看看PQ108上下管,不要纠结在你那些问题上面
5605245 发表于 2015-9-5 20:40
只上电池时,PQ108 123 4 5678 都有电压 12.1V 4电压为11.9V
广州迅芯科技 发表于 2015-9-5 20:35
4409和4407可以互换,插适配器时查ACPRN信号,也就是PQ109的2脚是否为低状态?正常应该为高。
马立东 发表于 2015-9-5 20:54
华硕的有图纸了
taiwanadult 发表于 2015-9-5 20:29
你可以看一下VIN接的电容那些是否有短路的
广州迅芯科技 发表于 2015-9-5 21:02
单可调,直接19V查PQ109的2脚高、PQ106的2脚为低、PQ103的2脚为19V就正常了。哪一点不正常查哪一路。
5605245 发表于 2015-9-5 21:27
1,不上电池,直接单可调19V,PQ109的2脚低、PQ106的2脚为高18.9V、PQ103的2脚为18.9V VIN为19.3V 能正 ...
广州迅芯科技 发表于 2015-9-5 21:32
别上电池了,别把电池烧坏了。PQ109的2脚低就是不正常的。来自于充电芯片,查充电芯片的适配器检测信号。
别上电池了,别把电池烧坏了
广州迅芯科技 发表于 2015-9-5 21:43
刚看了图纸,适配器ACPRN为低。CHG_N_001也是低。重点看看PQ107A这管子能否接地?从而产生低电平的CHG_N_ ...
taiwanadult 发表于 2015-9-5 22:08
按照你的测量可以是PQ106有问题呀,
广州迅芯科技 发表于 2015-9-5 22:10
1,不上电池,直接单可调19V,PQ109不装、PQ106的2脚为低0V、PQ103的2脚为18.9V VIN为19.3V 能正常启动。 ...
广州迅芯科技 发表于 2015-9-5 22:24
换了PQ106吧,NPN带阻尼的三极管。在仁宝的料板找,很多的。
5605245 发表于 2015-9-5 22:37
我换个试下,PQ106上面写06,我在一块LA-5141P 的蓝板上找到几个29代号的 是不是一样的?
5605245 发表于 2015-9-5 22:42
我根据LA-5141P的电路图 找到了 代码为N24的 有好几个,也是在充放电电路中。。我先试下。等我好消息。
广州迅芯科技 发表于 2015-9-6 00:00
还有一种可能是PR115和PC114组成的延时电路有问题,代换这两元件看看。
广州迅芯科技 发表于 2015-9-5 23:50
把PQ107的1脚和6脚短接看看,还有正常适配器时PQ107是2/5脚才有电压哦
广州迅芯科技 发表于 2015-9-6 11:16
把PQ106拆了看看电池能否开机?能否充电?都正常就拆掉吧。
lvjingang 发表于 2015-9-6 11:16
这个问题不那吧,有可能是充电IC有问题还有可能是充电下官穿了或电池的隔离管有问题
fenglin2010 发表于 2015-9-6 12:15
最好先换个充电芯片试一下
猥琐蜀黍 发表于 2015-9-6 12:20
你只要查 插入电池和适配器时 公共点的隔离管有没有截止就好
5605245 发表于 2015-9-6 12:14
电池的隔离管有问题 单有电池可以开机的
5A时 充电管控制脚没有电压的。
lvjingang 发表于 2015-9-6 12:25
那就是上 管穿了有可能是上官G级空焊
5605245 发表于 2015-9-6 11:45
单可调时 PQ107 2/5有3.3V 3脚0V 当拨出可调时 3脚有3.8V 然后慢慢变为了2.2 。。。。0V
单上电池时 PQ1 ...
HAOWAHAHA 发表于 2015-9-6 13:06
搞错方向了吧,应该查VIN进来的那两个隔离保护场管吧
至尊宇95 发表于 2015-9-7 11:20
看来还是要仔细检查板子啊,多看看,多量量,少动烙铁
