ASUS X750DP 清灰后外接正常内接无反应!
李帆
2015-9-5 19:14
主板:ASUS X750DP rve 2.0
现象:客户清灰后··外接正常··内接无反应! 客户也是商家··!
经过拆机查看··屏接口,没有ED,ID 的读屏动作··通过点位图查看··这两个数据信号··是通过接口旁边的RTD2136R 出来的~再往后的··我就不知道是谁把数据·传给这个芯片的了!
请个位高手··指点··12···
显卡我已经重新做了一遍!结果一样··BIOS 也刷了··情况也一样!
图纸是加密的··所以没办法··给各位查看了·· 我找了一下那个芯片的资料···查出··这个SM总线··是通过··南桥··来的!··继续···每人给点意见啊!
李帆
2015-9-5 19:15
在线求助!
H55
2015-9-6 14:12
看下 EC 有无问题,不行就换掉
huo1032095853
2015-9-29 19:27
我的一样的问题,换了显卡和rtd2136s不会好
