标题: W8327DHG 30脚是LRESET # 和75脚RSMRST# [打印本页]
作者: WWW光辉岁月    时间: 2015-9-5 19:14
W8327DHG   30脚是LRESET #   和75脚RSMRST#分别是什么意思    他们的用途又是什么  请师傅们解答一下谢谢
作者: WWW光辉岁月    时间: 2015-9-5 19:15
是W83267DHG
作者: 叶活    时间: 2015-9-10 11:23
W8327DHG   30脚是LRESET #  是个复位信号, 和75脚RSMRST#待机电压OK输出,3.3v
作者: H55    时间: 2015-9-10 13:53
第一个是网卡 复位,第2个是待机OK 的意思,知道了没有小伙子
作者: clonney18    时间: 2015-9-16 08:34
第一个 是桥给 IO 的   第2个 是 IO 给桥的  。
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-17 11:35
LRESET #网卡复位, RSMRST#桥复位
