查看: 1883|回复: 10
求助ASUS N43SL网卡型号
发表于 2015-9-5 18:56:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      今天接一台华硕N43SL雷击笔记本,网卡芯片炸飞,没图纸,看不清芯片型号,求知道的大神出手相助。谢谢!
发表于 2015-9-5 20:30:49 | 只看该作者 �
有一样的能解决楼主问题的加分哦
实在不知道 可以找TB卖主板的拍个图片  祝你好运
txj
谢谢,加分是应该的。  详情 回复 发表于 2015-9-5 20:42
发表于 2015-9-5 20:38:39 | 只看该作者 �
AR8151  。。。。。。。。。。。。。。。。。
txj
谢谢大师相助!  详情 回复 发表于 2015-9-5 20:43
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
txj + 2 很给力!
发表于 2015-9-5 20:39:02 | 只看该作者 �
atheros ar8151
发表于 2015-9-5 20:42:07 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-9-5 20:30
有一样的能解决楼主问题的加分哦
谢谢,加分是应该的。
发表于 2015-9-5 20:43:59 | 只看该作者 �
谢谢大师相助!我这后面有个字母S,不知前面是不是一样?
H55
因为以前换过这个牌子的网卡 。都是怎样搞。后面的字母 我估计是批次编码,我很少管。估计是运气好还是什么的,换上去都能用,不过有的比如RT8111XX的网卡主板很奇怪 要刷 MAC 用软件。。祝你好运 。。。  详情 回复 发表于 2015-9-5 20:54
H55
第一排 atheros 字母 第二牌 ar8151--- 分版本批次的 A,B C 。。。等等。应该能代换。你试下。。。  详情 回复 发表于 2015-9-5 20:51
发表于 2015-9-5 20:51:18 | 只看该作者 �
第一排  atheros 字母
发表于 2015-9-5 20:54:14 | 只看该作者 �
txj
谢谢,只能看到第一排有个OS,第二排有个-B,第三排是最后1S,如果是你说的ar8151的话,应该是ar8151S了。  详情 回复 发表于 2015-9-5 21:00
发表于 2015-9-5 21:00:22 | 只看该作者 �
H55 发表于 2015-9-5 20:54
因为以前换过这个牌子的网卡 。都是怎样搞。后面的字母 我估计是批次编码,我很少管。估计是运气好还是什 ...
H55
不是应该,是正好 前个星期我换过和你这台电脑 差不多的主板型号搞忘记了,也是坏网卡,要不我怎么知道是这个牌子的网卡。。哈哈  详情 回复 发表于 2015-9-5 21:06
发表于 2015-9-5 21:06:29 | 只看该作者 �
txj 发表于 2015-9-5 21:00
谢谢,只能看到第一排有个OS,第二排有个-B,第三排是最后1S,如果是你说的ar8151的话,应该是ar8151S了 ...
txj
刚才TB了一下,只有AR8151-B,和AR8152-B这两种型号,不知能否通用,明天试试两种都淘点回来。谢谢。  详情 回复 发表于 2015-9-5 21:15
发表于 2015-9-5 21:15:56 | 只看该作者 �
H55 发表于 2015-9-5 21:06
不是应该,是正好 前个星期我换过和你这台电脑 差不多的主板型号搞忘记了,也是坏网卡,要不我怎么知道是 ...
