查看: 7538|回复: 31
[主板维修]
ga-b75m-d3v主板,待机无3.3vsb
发表于 2015-9-5 17:30:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
ga-b75m-d3v主板,待机无3.3vsb,查到南桥边上一个l1085dg,三个脚都无电压。这个貌似是个稳压管,5V进3.3v出吧?待机就应该有这个电压吧?5V到底是5vsb还是哪里来的?是不是atx的紫线直连的?
发表于 2015-9-11 16:29:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刘俊鹏 发表于 2015-9-11 10:41
是不是跟apm117一样啊
一样的,封装相同完全可以代换的。
嗯,,,,谢谢了  详情 回复 发表于 2015-9-14 11:38
发表于 2015-9-10 21:19:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
365维修 发表于 2015-9-5 17:52
我有好几块都没有3,3 最后都是南桥坏了
南桥短路的话 1085或者1117应该会异常发热。。。
发表于 2015-9-5 22:35:26 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
1085它这个是双路供电的,待机时5vsb供给,上电后是5vcc供的,如果直接飞紫5v,有没有什么影响?
如果直接飞紫色线5V的话,上电后USB接口等负载设备应该不能使用。  详情 回复 发表于 2015-9-6 06:55
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
neco -1 山寨
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-9-5 21:40:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
neco 发表于 2015-9-5 20:47
电源ATX 接口14脚提供的。
其实是9脚提供的,9脚是紫5V呀,待机电压,14脚的电压也是由9脚提供的
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 很给力!
发表于 2015-9-5 20:35:14 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
1085断线了,你说的 3个脚都没有电压的话
1085是什么啊。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-9-10 16:55
判断1085断线故障的话,可以3个脚某一对地阻值就知道,一般输入脚断线的话,输出脚也不会有电压输出。  详情 回复 发表于 2015-9-5 20:46
发表于 2015-9-5 17:52:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南桥短路的话 1085或者1117应该会异常发热。。。  详情 回复 发表于 2015-9-10 21:19
发表于 2015-9-5 17:55:47 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
问题我短接绿线,可以点亮的。所有我觉得问题就在3.3v这里
发表于 2015-9-5 19:28:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
L1085D是可调线性稳压器,PIN1调节 PIN2输出 PIN3输入,没图纸的话就跑一下线路看PIN3的电压是从哪里过来的。
发表于 2015-9-5 19:54:41 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
PIN3的电压和一个8脚的芯片的第4脚连,看不怎么清楚字
发表于 2015-9-5 20:13:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果3VSB不短路的话,那就是L1085线性稳压器有问题呀,可以先量一下3脚是否有5VSB的电压,一般都是直连到紫5V的
3Vsb不短路  详情 回复 发表于 2015-9-5 20:37
发表于 2015-9-5 20:30:54 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
短接可以的话,那先换个再说呀,不先再查电路呀,,
发表于 2015-9-5 20:36:50 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
都没有电压。问题是不知道5v从哪里来的啊。
电源ATX 接口14脚提供的。  详情 回复 发表于 2015-9-5 20:47
发表于 2015-9-5 20:37:47 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
taiwanadult 发表于 2015-9-5 20:13
如果3VSB不短路的话,那就是L1085线性稳压器有问题呀,可以先量一下3脚是否有5VSB的电压,一般都是直连到紫 ...
3Vsb不短路
发表于 2015-9-5 20:38:02 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
把1085拆下去··用稳压电源弄个3.3·飞到中间输出·看看触发不·如果不触发或者电流很大·或者是桥声卡网卡啥的有坏的·电流正常·但不触发·IO或者南桥·故障·
发表于 2015-9-5 20:41:21 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
对了,插24pin电源线的时候,诊断卡3.3vsb会亮一下,但是插实了就不亮了。也不知道什么情况。
查了差不多类型的主板的电路图,这个1085的5v是5vdual提供的。
发表于 2015-9-5 20:46:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-9-5 20:47:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电源ATX 接口14脚提供的。
其实是9脚提供的,9脚是紫5V呀,待机电压,14脚的电压也是由9脚提供的  详情 回复 发表于 2015-9-5 21:40
发表于 2015-9-5 21:05:02 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
那我直接从atx14脚飞根线过去看看能不能触发点亮可以吗?
飞线前要先测量1085输入端对地阻值情况。  详情 回复 发表于 2015-9-11 12:12
发表于 2015-9-6 06:55:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-9-6 12:56:19 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
没点位真的很麻烦,找5vdual,找到一个P沟道的mos管,s级接5vsb,G级待机应该为0V的,才能让5Vsb流向D级,结果G级居然待机就有4V度的电压,肯定不对。跑G级线路,发现分成2条线,1条连一个电阻后去一个8脚的比较器,电阻靠比较器一端电压为0v,正常;另外一条线连一个电阻再接一个三极管。问题出在这个三极管上,吹下后待机正常,开机跑码,测试1小时没问题。
那问题可能是三极管本身CE级内部晶体二极管开路引起,这里P沟道 MOS管4V多电压应该是5VSB经电阻压降得到的。  详情 回复 发表于 2015-9-11 12:08
发表于 2015-9-10 16:55:05 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
1085是什么啊。。。。。。。
1085是线性三端稳压器。  详情 回复 发表于 2015-9-10 17:28
