标题: 华硕M5A78L-M LX3 PLUS关机不断电 [打印本页]
作者: han08680713    时间: 2015-9-5 15:50
华硕M5A78L-M LX3 PLUS关机不断电  IO为IT8771E 关机之后风扇转  测量CPU供电1。1V  内存还有 1.5V   还有供电  测量IO 33脚 S-SLPS3# 0V  正常   38脚S-SLP4 为0V ,因没有图    不知怎么修  没有头绪了   ,请大师们指教
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-5 16:01
PSON怎么样呀
作者: 36926    时间: 2015-9-5 16:13
我有一块GA H61M的关机后又重启的,,也不知该怎样办了,
估计是桥了或桥周边了,留着点板用喽   。。
作者: 名扬花鼓    时间: 2015-9-6 12:30
h61m bios坏
作者: 吴述园    时间: 2015-9-6 13:12
上次我修了一片 联想的 是IO问题 直接换IO好了 可以试下
作者: jinli    时间: 2015-9-6 13:21
可以先换io,不行就是南桥问题
作者: jac-    时间: 2015-9-6 13:44
听楼主说,关机后 SLP#信号还是低电平,说明此信号正常,建议楼主查看一下 网络唤醒信号
作者: 纯属来学艺    时间: 2015-9-6 13:52
网络唤醒信号?
作者: 有时很苦    时间: 2015-9-6 14:21
关机后不断电,机器还亮不亮?
作者: jac-    时间: 2015-9-6 15:56
纯属来学艺 发表于 2015-9-6 13:52
网络唤醒信号?
对是的,这个信号 也会导致关机后 风扇一直在转
作者: 纯属来学艺    时间: 2015-9-6 17:58
这个信号好干啥,有什么作用?
作者: jac-    时间: 2015-9-6 21:10
纯属来学艺 发表于 2015-9-6 17:58
这个信号好干啥,有什么作用?
楼主可以参考一下这个维修案例 http://www.chinafix.com/forum.ph ... d=887986&page=1
作者: 三冠维修    时间: 2016-9-15 16:06
直接换掉IO就行了
作者: thefei    时间: 2016-9-15 21:35
查io相关电路看看
作者: fusenping    时间: 2016-10-4 16:44
待机电压到12V的电路找一下。那里有短路了。
作者: 三冠维修    时间: 2016-10-4 17:06
网络唤醒信号?
网络唤醒是关机变重启,不是关不了机,SLP_S3# S4#都能被拉低,证明南桥已经动作了,剩下就是IO了,换IO就可以
