标题: 一台lenovo V470C拆机除尘后,开机桌面自动弹出搜索对话框,求各位给个主意 [打印本页]
作者: jac-    时间: 2015-9-5 15:37
      一台lenovo V470C拆机除尘后,开机桌面自动弹出搜索对话框,以为是键盘没有插好,拆机又把键盘排线接口处,用橡皮搽了下,开机但还是自动弹出搜索对话框。
      又认为自己把机器没有装好,拆机仔细认真的把各个部件都认真装了下,但还是不行。以为是系统的问题,把客户的盘全部删干净,从新安装系统,还是不行,求各位大师 给个思路,另外键盘每个键都测试过了 完全正常 。问题解决了 可以给积分 急需解决
作者: xiaoye2014    时间: 2015-9-5 15:42
f3 是搜索的功能键,你检查下
作者: 铁了心的爱你    时间: 2015-9-5 15:43
不插键盘会不会跳出来
作者: 铁了心的爱你    时间: 2015-9-5 15:44
是键盘问题的话  就可能是罗丝打长了  打到键盘连住了
作者: jac-    时间: 2015-9-5 15:55
铁了心的爱你 发表于 2015-9-5 15:43
不插键盘会不会跳出来
谢谢回复,不插键盘不会自动弹出搜索对话框,拔掉键盘的话,开机正常,我试着最小化,只有主板和触摸板,开机进win7完全正常,但就是一插键盘的话,开机就自动弹出搜索对话框,但是键盘 我进入系统 打开记事本 发现并没有键自动 按下去的现象啊  ,
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-5 15:56
先取消键盘开机试一下吧
作者: jac-    时间: 2015-9-5 15:56
回楼主,我害怕是键盘没装好 在C壳我就没往下压,
作者: jac-    时间: 2015-9-5 15:58
taiwanadult 发表于 2015-9-5 15:56
先取消键盘开机试一下吧
回楼主。把键盘去掉完全正常
作者: jac-    时间: 2015-9-5 15:59
xiaoye2014 发表于 2015-9-5 15:42
f3 是搜索的功能键,你检查下
回楼主,我把F3键冒 取了,发现F3按钮正常啊
作者: xiaoye2014    时间: 2015-9-5 16:08
键盘真正卡住的很少,我怀疑里面短路了
作者: xiaoye2014    时间: 2015-9-5 16:09
xiaoye2014 发表于 2015-9-5 16:08
键盘真正卡住的很少,我怀疑里面短路了
你可拔掉键盘,外接一个键盘试试,如果好了,键盘的可能性很大。
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-5 16:09
jac- 发表于 2015-9-5 15:58
回楼主。把键盘去掉完全正常
那就换一个键盘试一下,还有看一下键盘接口是否有问题呀
作者: tlaxww    时间: 2015-9-5 16:14
键盘的可能性比较大,最好找个键盘试一下
作者: jac-    时间: 2015-9-5 16:23
键盘真正卡住的很少,我怀疑里面短路了
我也觉得键盘坏了的 可能性很大,拔掉键盘的话,进入系统完全正常,用USB键盘也完全正常,唉 运气不好,
作者: jac-    时间: 2015-9-5 16:24
先取消键盘开机试一下吧
回楼主,去掉键盘完全正常,但是 我进入系统里面 用记事本  发现 并无任何键自动按下去的 现象啊
作者: jac-    时间: 2015-9-5 16:25
我这还没有 这 V470C的键盘 ,唉 键盘的可能性很大,我在想 咋回复人家客户呢
作者: zhangjinwen    时间: 2015-9-5 16:31
可能是拆的过程中动到键盘的排线了。换个键盘试试
作者: jac-    时间: 2015-9-5 16:32
tlaxww 发表于 2015-9-5 16:14
键盘的可能性比较大,最好找个键盘试一下
谢谢楼主的回复,经过测试 我也觉得键盘的可能性很大哦 ,另外客户的机器 以前是没有拆开过的  我是第一个人拆这机器 给各位提个醒 以后遇到lenovo V470C的机器千万要注意  去键盘要细心
作者: jac-    时间: 2015-9-5 16:34
但是键盘的所有键 我测试了 都可以正常打出字母和字符来
作者: qq69408248    时间: 2015-9-5 16:50
这是键盘穿键!客户不介意 就算了!不然必须换键盘了!
作者: jac-    时间: 2015-9-5 16:57
嗯,楼主说得对,其他键都好着 就是开机老是自动弹出搜索对话框,一下子都能弹出八九个 然后再一个一个的关
作者: 电脑医生201405    时间: 2015-9-5 17:34
键盘坏了吧,换个试试啊
作者: jac-    时间: 2015-9-5 17:39
电脑医生201405 发表于 2015-9-5 17:34
键盘坏了吧,换个试试啊
我是在我们县城的,压的货比较少,换键盘的话,还得要发货的 ,折腾了这么久 我也觉得是键盘的问题
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-5 17:47
应该键盘坏吧 这样 我都是先外接一个 确定没问题再换新的 希望能帮到你
作者: benyiai    时间: 2015-9-5 18:08
一般就是键盘坏吧    太纠结了
作者: 李立红    时间: 2015-9-5 18:23
F1-F12中有个别键出问题了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-5 18:28
外接键盘跟里面键盘概念相同吗?一个走桥一个走EC。
作者: hbsygst    时间: 2015-9-5 18:43
除了F3之外WIN+F也是搜索,留意下这两个键有没有问题,如果没有问题,就只能换键盘了
作者: jac-    时间: 2015-9-5 19:44
谢谢楼主的回复,我试下
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-9-5 19:44
想那么多头大,直接换键盘
作者: qq136770583    时间: 2015-9-5 20:24
按键坏了。
作者: jac-    时间: 2015-9-5 21:47
qq136770583 发表于 2015-9-5 20:24
按键坏了。
最后我把win7里面的 搜索功能给禁用掉了,这样的话,开机后 进入桌面弹出一个提示 ,然后按键盘任意键 ,关掉这个提示,并无再出现自动弹出搜索对话框了,只是每次开机都会弹出这个提示
作者: jac-    时间: 2015-9-5 21:48
aipincaihuiyin 发表于 2015-9-5 19:44
想那么多头大,直接换键盘
回,楼主 可以确定就是键盘的问题了
作者: 282543820    时间: 2015-9-5 21:56
遇到过一个!也是开机自动搜索!换键盘好的,而且我那机器因为键盘的缘故会卡WIN滚动条哪里,必须按下回车在能进系统!
作者: wym523708565    时间: 2015-9-5 22:05
就是键盘上的问题
作者: 老肖笔记本维修    时间: 2015-9-6 00:11
这种开机报错,报警,首先排除键盘外设。这种应该就是客户之前键盘有问题罢了,不过你稍微被点,一般清灰换屏之类似之前一定要确定开不开和其他故障。一旦拆机就说不清故障。以后多注意,赚钱重要。但有些钱宁愿不赚,也要自己赔钱进去。
作者: 天夢蝶緣    时间: 2015-9-6 07:32
键盘重新插下呢,清理一下,换个键盘试试
作者: ancenow    时间: 2015-9-6 09:00
楼主清灰之前没开机看看吗?
作者: 宇为何家    时间: 2015-9-6 09:47
   把键盘去掉  不会的话  就是键盘出问题了
作者: jac-    时间: 2015-9-6 21:45
282543820 发表于 2015-9-5 21:56
遇到过一个!也是开机自动搜索!换键盘好的,而且我那机器因为键盘的缘故会卡WIN滚动条哪里,必须按下回车 ...
嗯,楼主的现象和我的也一样,就是在开机的时候会档window7  画面,必须得按回车才能继续加载系统。我怀疑是F3键异常。
作者: jac-    时间: 2015-9-6 21:48
老肖笔记本维修 发表于 2015-9-6 00:11
这种开机报错,报警,首先排除键盘外设。这种应该就是客户之前键盘有问题罢了,不过你稍微被点,一般清灰换 ...
回楼主,我拆机之前,还专门仔细的试了下,键盘的每个键,就是除完尘后,开机都正常,客户的系统是用360安装的,界面比较差,让我帮他给优化了下,我调试好,他也试着好着呢?我说你重启一下,结果就出现了开机自动弹出搜索对话框的问题了
作者: jac-    时间: 2015-9-6 21:49
ancenow 发表于 2015-9-6 09:00
楼主清灰之前没开机看看吗?
回楼主,我每个键都试过了,并且客户的机器是我第一个拆了,连C壳键盘下面的易碎标都还在呢 ?唉 人背的很
作者: 1230123    时间: 2015-9-6 21:49
这个还是头一回看到这个问题  没有遇到
作者: ancenow    时间: 2015-9-7 08:27
jac- 发表于 2015-9-6 21:49
回楼主,我每个键都试过了,并且客户的机器是我第一个拆了,连C壳键盘下面的易碎标都还在呢 ?唉 人背的 ...
....只能认了
作者: 夜雨路人    时间: 2015-9-7 08:41
这,这,这,换键盘吧
作者: rongshan    时间: 2015-9-7 08:44
明显键盘坏了,换
作者: 江苏鸿宇    时间: 2015-9-7 10:51
有换新的键盘测试过吗?
作者: 龙虎盛    时间: 2015-9-7 11:31
应该是你取键盘时整出来的问题    好好和客户沟通一下也许客户不会在意的
作者: 苍焰蓅暒    时间: 2015-9-7 11:32
楼主可以拔掉键盘看下是否弹出 来确认下是键盘还是主板上的问题
