查看: 1139|回复: 10
求助各位大神 主板挑显示器
发表于 2015-9-5 15:31:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M2N68-AM 维修完成 插上诊断卡 一路跑到00 亮机代码  插上冠捷915sw显示器 无显示   换台显示器 可以点亮显示器  再换一台显示器  也可以点亮  再换冠捷915sw仍然点不亮屏幕  换vga线 问题依旧  用另一台电脑可以点亮915sw   主板挑显示器?哪位大神可以给解惑一下  非常感谢!  插独立显卡 可以点亮!
发表于 2015-9-5 15:33:29 | 只看该作者 �
你确定你那冠捷显示器没问题?
发表于 2015-9-5 15:34:54 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2015-9-5 15:33
你确定你那冠捷显示器没问题?
其他主机  可以点亮冠捷显示器 刚又换了一台电脑  一样可以点亮
发表于 2015-9-5 15:38:34 | 只看该作者 �
你插下独立的看看能亮不。这个问题不好修啊,我上次修的是笔记本挑屏的。那个是直接换北桥就不会了,不知道台式的是否这样
发表于 2015-9-5 15:44:02 | 只看该作者 �
你插下独立的看看能亮不
发表于 2015-9-5 15:49:02 | 只看该作者 �
插独立显卡可以点亮
发表于 2015-9-5 16:03:03 | 只看该作者 �
看看桥~!怕桥有问题
发表于 2015-9-5 18:09:38 | 只看该作者 �
把分辨率调小一点看看行不行……
发表于 2015-9-5 19:24:36 | 只看该作者 �
热插拔不管,,那插上后再开机呢?
发表于 2015-9-5 20:41:24 | 只看该作者 �
恩。这个问题,好是不兼容呀,换个只有GRBHV的线试下呀,,
发表于 2015-9-5 20:42:07 | 只看该作者 �
有些显示器有检测脚的,
