标题: PCG-71C11T [打印本页]
作者: 玩的就是技术    时间: 2015-9-5 15:27
标题: PCG-71C11T
SONY  型号PCG-71C11T
板号 S0206-1
Z50-BR MB
48.4MSO2.011
MADE IN CHINA
SONY
MBX-252
板子故障是 进系统 到 滚动条 都开始断电!! 滚动条 走完 都断电了
AMD集成主板    CPU加焊过   桥 加焊过... 过了 滚动条 还是 断电....谁修好过  这样 故障的机器。。
作者: micro199    时间: 2015-9-5 15:30
CPU       我之前换了CPU就好了
作者: 深圳同创电脑    时间: 2015-9-5 15:48
AMD CQ40 进系统掉电,偶尔还不显示,换CPU好的,可以参考一下
作者: yaodong    时间: 2015-9-5 15:52
是不是CPU发热温度过高掉电,换CPU试了没?
作者: yushengli    时间: 2015-9-5 20:07
换换CPU试试
作者: qq136770583    时间: 2015-9-5 20:10
哈哈。我能说换过CPU也一样吗
作者: 穿壁引光    时间: 2015-9-5 20:15
短接温控芯片控制 看是不是温控出问题了
作者: 玩的就是技术    时间: 2015-9-12 09:43
micro199 发表于 2015-9-5 15:30
CPU       我之前换了CPU就好了
CPU换一个新的!!故障一样的情况.!!
作者: 玩的就是技术    时间: 2015-9-12 09:44
不是应为 温度 掉到的!!!  进 系统  到 滚动条 都断电了
yushengli 发表于 2015-9-5 20:07
换换CPU试试
CPU 换过了。。一样的情况!!!!!
作者: 玩的就是技术    时间: 2015-9-12 12:00
MBX-252 进系统 断电!!!
