L48E5000-3D/MS28不开机
dadaniao101
2015-9-5 15:12
L48E5000-3D/MS28不开机
电源板
E421C5 机型:L48E5000-3D/MS28
故障:不开机
故障分析:开机测无24V。测试PFC 390V 正常。测试U401(FSFR1700XS)的供电有6.3V。
更换U401 的供电三极管Q305 故障依旧。断开J13 供电恢复正常值14V .代换PMW/U401 故
障依旧。测试U401 的7 脚VCC 的对地阻值不对(和好机进行对比)。测试7 脚VCC 的稳压二
极管D402(18V)软击穿。跟换后故障排除 (北京分公司徐锐提供)
(48.95 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2015-9-5 15:12 上传
纯属来学艺
2015-9-5 15:25
电视开机不出图像是怎么回事?
纯属来学艺
2015-9-5 15:25
所有外接都正常
baobaobuku9
2015-9-5 15:34
图片太小了,完全看不到,
