标题: 映泰A57A主板不过内存连续报警 [打印本页]
作者: 三维科技    时间: 2015-9-5 14:16
映泰A57A的主板,诊断卡跑5453连续报警,  刷过BIOS,版本都试过。测主板各电压都正常,内存工作条件正常,求救
作者: 玉林大城    时间: 2015-9-5 14:51
换CPU试一试
作者: 虎头羊    时间: 2015-9-5 14:55
查下挂在总线上的芯片是不是有坏的。比例声卡,网卡
作者: 神秘之心灵    时间: 2015-9-5 14:56
查一下内存工作条件
作者: 风神一笑    时间: 2015-9-5 15:40
你这是内存断线,看看236脚有没正常电压
作者: H55    时间: 2015-9-5 15:57
,厉害。。。。。。。。
作者: 阿正哥    时间: 2015-9-5 16:01
这个主板难修
作者: q759315349    时间: 2015-9-8 17:00
先拆外设 后刷BIOS 再不行 干桥
作者: hujinyang    时间: 2015-10-6 17:54
今天也遇到了和楼主一样的问题,也是跑45,刷bios不行,测量236教无电压,发现底线烧   断线了,然后飞线ok了
作者: 默念雨的殇    时间: 2015-10-6 17:57
看内存236脚地spd电压有没有。这个电压也是内存重要供电,
作者: 腾讯小组    时间: 2015-10-6 20:16
新主板不好修 CPU也有可能 内存频率
作者: njljlxz    时间: 2015-10-7 06:53
有时候的故障就在不经意间。。楼主一句各大供电正常。。不知道都测了那些供电嗯。。刚才看了个帖子说是cpu还有个apu的供电。不知道楼主的这个板有没有这个供电。。
作者: 37319558    时间: 2015-10-7 08:37
