标题: 没有图纸的DELL 14R-5437奇葩症状! [打印本页]
作者: BQPB163.com    时间: 2015-9-5 13:35
如题,此机器客户说不开机,拿来后把电池取下来,直接上可调电源,开机直接亮机!可能是客户使用不当,保护了!结果放那半个多小时后,再开机又不开机了。拆开机器,测没有短路的地方,上电,又可以开机了,反复试都没问题,装外设的时候,每装一件开次机,都正常开机。装好开机也正常,放半小时左右在开机又无法开机,由于没有图纸,没法搞,注意了下,按开关的的时候电源指示灯闪一下,无法开机!求大神指点思路!万分谢谢!
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-5 13:37
应该触发了下 亮的话 你应该测量吧 不行就送修
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-5 13:47
机器偶尔不触发,主查的是ACIN信号和LID#的信号和温控电路的问题,后续供电电路问题不大。不触发时查EC送出PWRBTN#给桥没有?是否桥没返回SLP_S3#信号?桥的RTC电路会出现这等现象。
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-5 13:47
如果裸行不存在等等半个小时不开机的情况 那就应该是外设引起的吧,这个要花时候一件一件的测量还要注意加了外设以后是否存在短路的情况 呀
作者: BQPB163.com    时间: 2015-9-5 13:55
taiwanadult 发表于 2015-9-5 13:47
如果裸行不存在等等半个小时不开机的情况 那就应该是外设引起的吧,这个要花时候一件一件的测量还要注意加 ...
裸板也一样症状
作者: 13610144268    时间: 2015-9-5 13:59
仔细看一下是不是有电阻腐蚀变黑或者虚焊
作者: BQPB163.com    时间: 2015-9-5 14:06
广州迅芯科技 发表于 2015-9-5 13:47
机器偶尔不触发,主查的是ACIN信号和LID#的信号和温控电路的问题,后续供电电路问题不大。不触发时查EC送出 ...
查查先,谢谢指点!
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-5 14:09
BQPB163.com 发表于 2015-9-5 13:55
裸板也一样症状
如果裸板也是一样的话,那就在不能触发的时候量一下EC和桥的待机条件呀,看是哪个条件不稳定造成了,EC的供电,时钟,复位,LID,RSMRST,ACIN;桥的RTC电路是否每个都正常,供电,时钟,复位,BATLOW
作者: BQPB163.com    时间: 2015-9-5 14:11
taiwanadult 发表于 2015-9-5 14:09
如果裸板也是一样的话,那就在不能触发的时候量一下EC和桥的待机条件呀,看是哪个条件不稳定造成了,EC的 ...
这机器没图纸,不知测那脚!
作者: 睿派    时间: 2015-9-5 14:13
机器能充电吗?
作者: 殷晓森    时间: 2015-9-5 14:15
有没有进水痕迹啊,EC 不开机下  待机电压有吗
作者: 优秀妞妞    时间: 2015-9-5 14:18
好奇葩的机器,是不是冷机器会不开机?还是说半小时自动关机后不能开机,不管怎么样都挺烦的,没图纸的机器更烦
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-5 14:19
BQPB163.com 发表于 2015-9-5 14:11
这机器没图纸,不知测那脚!
版本号是多少的呀。可以参考一下这个http://www.chinafix.com/thread-856521-1-1.html这个可以通用的,你可以验证一下
作者: 纯属来学艺    时间: 2015-9-5 14:22
估计是有电容不稳定
作者: bdjq    时间: 2015-9-5 14:24
接触不良,受热不稳定
作者: BQPB163.com    时间: 2015-9-5 14:26
taiwanadult 发表于 2015-9-5 14:19
版本号是多少的呀。可以参考一下这个http://www.chinafix.com/thread-856521-1-1.html这个可以通用的,你 ...
我现在看的就是这个图纸,EC的供电,时钟,复位,都正常!开机,瞬间slps4也有跳变,不持续!
EC,供电时钟复位都正常~!
作者: 高寒希    时间: 2015-9-5 14:28
不稳定的一般是进过水 仔细观察下主板
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-5 14:36
那你看一下1D35V_S3和1.35V_VTT_PWRGD是否有问题呀
作者: BQPB163.com    时间: 2015-9-5 15:14
图纸不通用!,找不到件对不上号!哎!
作者: BQPB163.com    时间: 2015-9-5 15:22
高寒希 发表于 2015-9-5 14:28
不稳定的一般是进过水 仔细观察下主板
没有进水的痕迹!
优秀妞妞 发表于 2015-9-5 14:18
好奇葩的机器,是不是冷机器会不开机?还是说半小时自动关机后不能开机,不管怎么样都挺烦的,没图纸的机器 ...
是啊,蛋疼!
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-5 15:30
没图纸不好查,按开关灯闪,你也说了桥有收到PWRBTN#上电请求的了,加焊桥试试吧。
作者: BQPB163.com    时间: 2015-9-5 15:46
这没桥的,就一个u
作者: 王志佳    时间: 2015-9-5 17:03
裸板试下关了之后看能开吗?
作者: BQPB163.com    时间: 2015-9-5 17:09
王志佳 发表于 2015-9-5 17:03
裸板试下关了之后看能开吗?
现在不能开了
作者: BQPB163.com    时间: 2015-9-6 09:52
13610144268 发表于 2015-9-5 13:59
仔细看一下是不是有电阻腐蚀变黑或者虚焊
看不出端倪!
作者: 诚实-维修    时间: 2015-9-6 09:57
楼主这机子不好弄哦。
作者: linmuchao    时间: 2015-9-6 09:57
应该是哪个触发条件不稳定,这种机器最头疼。
作者: qq136770583    时间: 2015-9-6 09:57
隔离保护飞跟线看看。
作者: BQPB163.com    时间: 2015-9-6 11:10
诚实-维修 发表于 2015-9-6 09:57
楼主这机子不好弄哦。
太难弄了,而且没图纸,借鉴的图纸对不上号,!件难找!哎!!!
作者: 电脑维修81    时间: 2015-9-15 21:52
我手头今天遇到一台这样的机器就是开始可以开机,现在不加电了,充电芯片烫,有人遇到这样的问题吗,有图纸发个,谢谢了
作者: l2311707122    时间: 2015-9-15 23:17
用手接在CPU再开机试试。
