chinafixRookie 发表于 2015-9-5 11:54
只有INT_LVDS_VDDEN为高时,Q1导通,Q65A/Q65B截止,+15V经R3导通Q4,将+3V转换为LCDVCC_R
仕勋 发表于 2015-9-5 12:33
通电测量现在Q1已经导通了 但是Q65A/Q65B只有5/2脚有电压
仕勋 发表于 2015-9-5 12:35
Q65A/65B已经截止了 但是15V还是没有过来 没有导通Q4
chinafixRookie 发表于 2015-9-5 12:52
你查下C3/R3和Q3,以及他们之间的物理连接是否正常。
仕勋 发表于 2015-9-5 14:20
C3对地有阻值正常R3阻值也正常 这个是显卡上面出来的 是不是显卡有问题咧哈 导致没有出屏的供电
广州迅芯科技 发表于 2015-9-5 14:29
综合你的回复可以确定你机器是INT_LVDS_VDDEN没正常产生所致的,查这信号来源吧!
广州迅芯科技 发表于 2015-9-5 14:55
什么机器?电流多少?电压出全没有?PLT_RST#出来没有?前面工作条件不足,这信号肯定不出。要分清是否到这 ...
