标题: 复印机怎样换碳粉 [打印本页]
作者: 萨曼莎    时间: 2015-9-5 10:50
标题: 复印机怎样换碳粉
  复印机使用久了之后,经常需要更换配件,配件的价格并不便宜。如果拿到店铺更换加上手工费价格更是不菲。更换碳粉是硒鼓旧利用的一种重要方式。一些客户自己动手更换碳粉,因为经验不足。导致复印出的文件,质量不佳。但只要用心理解,学习。更换碳粉完全可以自己动手,为自己省了大笔资金。
  一、碳粉选择
  1、碳粉优与劣的两个首要标准是黑度和分辨率。用户主观上老是期望碳粉黑度既好,分辨率又高。碳粉可是黑度与分辨率是互相矛盾的。也即是说,黑度好,分辨率就低;反之,分辨率高,黑度就会降低。
  2、质量低劣的碳粉首要体现为粉末颗粒粗细不均、黑度不行、分辨率低,摇晃时胀大性差,易受外界温度或湿度影响而发生结块等情况。运用过程中会对硒鼓部件发生损害,然后影响打印质量。因而建议您运用质量有确保的品牌碳粉。
  二、检查硒鼓因为旧鼓状况千差万別,因而灌粉前必定要对其进行检查。以便全面了解各零部件的质量状况。
  1、请用旧鼓打印测验页,假如有规则地呈现黑点或断线,则阐明硒鼓部件呈现问题。硒鼓拆开后找出有缺点部件并进行更换。
  2、请转动磁辊上齿轮,目测其吸粉是不是均匀及是不是划伤。假如上粉不匀或有圆圈线呈现,则阐明磁辊或内刮板损坏。散装碳粉
  三、拆开旧鼓
  拆开前请准备好尖嘴钳、螺丝刀等东西。第一步方针即是要把旧鼓一分为二咱们能够看到硒鼓两头各有一枚小小的不锈钢销钉。因为销钉悉数埋入壳体中,从外面没有办法拔出(除非用小刀之类锐器削去销钉周围塑料,再用尖嘴钳拔出。但这样一来严重影响壳体外观)。这时能够运用一种最简略的办法:从外往里悄悄把销钉打进去直至掉落,硒鼓便一分为二;也能够先把感光鼓两头定位销钉当心拔出,卸下感光鼓后从里往外把销钉撬出一部分,用钳子拔出。柯美散装碳粉
  四、清洗旧鼓
  旧鼓一分为二后,带有磁辊的一侧为填充碳粉的粉仓,带有感光鼓的另一侧为废粉仓。
  1、取下磁辊及小刮板,对残留在上面的碳粉进行清洗。
  2、取出感光鼓及刮板,倒出废粉仓里的碳粉。
  3、用吸尘器或皮山君对粉仓及零部件进行全部清洗。
  粉仓没有齿轮一端拿下塑料壳后可发现有一紫色塑料盖。将已清洗好的磁辊和小刮板装上后翻开此盖,把碳粉徐徐灌入,合上塑料盖并上好外面塑料壳此时应留意把磁辊中轴末端的半圆形与塑料壳上半圆形小孔对好,否则会呈现磁辊不能正常工作的状况。(也能够不翻开塑料盖,直接从上磁辊处灌入碳粉,仅仅特别留意不要把壳体弄脏并清洗好海绵垫,否则会漏粉)最后,依照以上步骤的反方向将硒鼓装好,再均匀摇摆几下,从头装入激光打印机,运转自检程序,打印出样张即完成碳粉更换操作。
作者: 衢州电脑维修    时间: 2015-9-5 10:54
谢谢分享.学习了
作者: greaterlife    时间: 2015-9-5 15:33
楼主是专业抄贴党,佩服
