标题: 海尔雷神G150M-B 怪问题 高手们进来看看 给我出点招。谁有BIOS发一个过来 [打印本页]
作者: kf900    时间: 2015-9-5 10:29
前几天接了一台海尔 TR系列 G150M-B 不触发 拆机测了一下3V对地阻值偏低 测了半天确定是北桥的问题 这好像是5代的U吧,给我客户报完价订芯片 ,芯片装上去测了一下阻值都正常 通电 触发 电流上去了 可不显示 内存换了一下还是不亮,刚好忙一下回头一看妈的显示了,可一直在报错嘟 嘟 嘟的声 右上角的3个指示灯也一真在闪,开始还以为是没设时间 可刚进到系统桌面 就自动关机 进BIOS里是会卡住不对一会自动关机。现在问题是 开机要15秒才能显示 显示后有嘟 嘟 嘟 报错声 报错1分钟的样子就自动关机,这板我只换个北桥 声卡 网卡 IO 有拿起来过  现在不知道从哪下手了  会是我北桥有问题吗?BIOS 里可以调协设置  这机子恢复原厂设置是按F4 我以为是按F9 一直按没反映。
作者: 义勇军进行曲77    时间: 2015-9-5 10:37
我也来学习一下
作者: L蓝信    时间: 2015-9-5 10:41
再上bga焊一下试试,一般主板正常损坏的很少出现两个故障,既然换了PCH能点亮的了,问题应该是在你换的PCH上
作者: L蓝信    时间: 2015-9-5 10:44
义勇军进行曲77 发表于 2015-9-5 10:37
我也来学习一下
为什么灌水的一直扣分,还有这么多人狗改不了吃屎
作者: Lonely狼    时间: 2015-9-5 10:45
看看北桥周围的电阻有没有问题,测一下吧,这问题没遇到过额,一般换了就好了,不行再换一片试试~~
作者: 上帝帅气    时间: 2015-9-5 10:48
楼主有没有刷BIOS试下  很多换桥后需要换BIOS
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-5 10:49
最好先看一下CMOS电路及相关线路是否有问题呀。
作者: kf900    时间: 2015-9-5 10:49
周围看了都没有动到什么地方 我再加焊试试吧
作者: kf900    时间: 2015-9-5 10:50
L蓝信 发表于 2015-9-5 10:41
再上bga焊一下试试,一般主板正常损坏的很少出现两个故障,既然换了PCH能点亮的了,问题应该是在你换的PCH ...
我再加焊试试看  要是还不行就只能再换一个芯片了
作者: 【表情】    时间: 2015-9-5 10:51
再加焊试试看  要是还不行就只能再换一个
作者: lvjingang    时间: 2015-9-5 10:58
什么芯片组?你尝试着去多刷几个BIOS试试
作者: 纯属来学艺    时间: 2015-9-5 11:00
估计是购置的芯片有问题
作者: kf900    时间: 2015-9-5 11:05
好像只有HM55芯片的才会要吧   这种板的BIOS没地方 找啊
作者: kf900    时间: 2015-9-5 11:12
这种BIOS 找不到啊
【表情】 发表于 2015-9-5 10:51
再加焊试试看  要是还不行就只能再换一个
加过了 没用   再换一个试试看
作者: jueduizaihuni    时间: 2015-9-5 11:15
感觉南桥bios的可能性大些
作者: lvjingang    时间: 2015-9-5 11:16
kf900 发表于 2015-9-5 11:12
这种BIOS 找不到啊
是什么芯片组???
作者: zxszmca    时间: 2015-9-5 11:16
刷个BIOS试下吧
作者: 9cf86043ee    时间: 2015-9-5 11:20
HM55 换桥后刷BIOS 的多
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-5 11:22
换桥后刷BIOS,有些机器硬件改动会出现报错的现象哦,找不到看看官网有无?或者下来备份后清空刷回去看看。
作者: 惟妙惟笑    时间: 2015-9-5 11:30
考虑bios吧,新的芯片组好像都要刷bios的
作者: kf900    时间: 2015-9-5 11:34
lvjingang 发表于 2015-9-5 11:16
是什么芯片组???
桥是:SR17E   4代的U
作者: blmama    时间: 2015-9-5 11:36
你把网卡拆了试试。
作者: kf900    时间: 2015-9-5 12:24
找不到这机型的BIOS啊
作者: kf900    时间: 2015-9-5 12:25
纯属来学艺 发表于 2015-9-5 11:00
估计是购置的芯片有问题
重新换了一个也是一样的
作者: kf900    时间: 2015-9-5 12:35
我也来学习一下
这个扣5分是扣我的吗???
作者: kf900    时间: 2015-9-5 12:36
我又重新换了一个 还是一样 不会真是BIOS的问题吧 ,这种机的BIOS去哪找啊?
作者: L蓝信    时间: 2015-9-5 12:40
现在淘宝有点坑,我买过很多显卡和桥都有问题
作者: 1449177335    时间: 2015-9-5 12:54
刷BIOS试一下吧 淘宝又卖没
作者: kf900    时间: 2015-9-5 12:55
换了一个芯片还是一样的    现在真心不知道怎么回来了 BIOS也找不到  官网上连这个型号都没有。难怪海尔做不大,学人家做高端机 服务又不跟上
作者: kf900    时间: 2015-9-5 12:56
blmama 发表于 2015-9-5 11:36
你把网卡拆了试试。
拆过没用 网卡  声卡 都拆了 还是一样
作者: kf900    时间: 2015-9-5 12:58
1449177335 发表于 2015-9-5 12:54
刷BIOS试一下吧 淘宝又卖没
淘宝上没有 就连官网上连这个型号都没有   死海尔 学人家做高端机 服务又不跟上
作者: kf900    时间: 2015-9-5 13:02
时间这块都能保存呢
作者: L蓝信    时间: 2015-9-5 13:31
kf900 发表于 2015-9-5 12:35
这个扣5分是扣我的吗???
不是,扣那个灌水的
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-5 13:39
衢州电脑维修 发表于 2015-9-5 10:43
谢谢分析..写的很好
分析你。妹 扣分
作者: 纯属来学艺    时间: 2015-9-5 14:18
黑暗纪实 发表于 2015-9-5 13:39
分析你。妹 扣分
挺狠的呀,妹妹都被你分析了,还要扣分
作者: qq543687306    时间: 2015-9-5 14:24
估计是购置的芯片有问题
作者: 孤云feng    时间: 2015-9-5 14:30
我看到了什么?这板子竟然还用电解电容?
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2015-9-5 14:52
觉南桥bios的可能性大些
作者: yumn520    时间: 2015-9-5 15:05
赞一个啊 ,我是小白白
作者: 可可小我    时间: 2015-9-5 15:21
芯片买来都是坏的了,我也见过不少
作者: baobaobuku9    时间: 2015-9-5 15:33
海尔电脑修的非常少,基本看不到,几个月,看到一台,就不错了
作者: kf900    时间: 2015-9-5 17:02
qq543687306 发表于 2015-9-5 14:24
估计是购置的芯片有问题
应该不会吧 我都换了两个了
作者: kf900    时间: 2015-9-5 17:03
恒信笔记本维修 发表于 2015-9-5 14:52
觉南桥bios的可能性大些
我也觉得是 感觉风扇转速也有点不对,可这BIOS找一不到  这个修到一半都不知道怎么搞了
作者: 王志佳    时间: 2015-9-5 17:05
加焊下试试,是不是没焊好
作者: kf900    时间: 2015-9-5 17:05
是啊 这台还很新 4代的U  还叫雷神LOGO倒是很看 学人家做高端机。到官网上都找不到这个型号
作者: 徐思强    时间: 2015-9-5 17:08
CMOS电池不用处理吗
作者: zsj19870605    时间: 2015-9-5 17:24
楼主解决了没,求科普
作者: L蓝信    时间: 2015-9-7 12:41
kf900 发表于 2015-9-5 12:55
换了一个芯片还是一样的    现在真心不知道怎么回来了 BIOS也找不到  官网上连这个型号都没有。难怪海尔 ...
海尔就是个垃圾,神州也是
作者: kf900    时间: 2015-9-7 12:53
zsj19870605 发表于 2015-9-5 17:24
楼主解决了没,求科普
没有啊  现在不知道从哪下手了 BIOS也找不到
徐思强 发表于 2015-9-5 17:08
CMOS电池不用处理吗
你是说CMOS电池电路吗?
作者: 义勇军进行曲77    时间: 2015-9-13 11:18
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: huei55330213    时间: 2015-9-13 12:32
要BIOS合成
作者: hbsygst    时间: 2015-9-13 13:23
有没有报错信息
作者: yu12230    时间: 2015-9-13 13:32
现在的笔记本 换桥以后大多数都需要重新刷BIOS的
作者: qiang1991777    时间: 2015-9-13 14:16
先检查你拿下来那些有没有空焊 连锡  然后刷BIOS看看
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2015-9-13 14:52
新机器换了桥是需要刷BIOS的!
作者: mosguan    时间: 2015-9-13 15:46
我之前修一台别的型号换了个HM8X 开机也要好久才亮,  不知什么回事
作者: qwefsdf    时间: 2015-9-18 19:28
路过进来学习学习
作者: 岁月有声    时间: 2015-9-18 19:47
你这个应该是BIOS 坏了,需要修改后才能解决这个问题
作者: 怀修旧    时间: 2015-9-18 21:14
这个机器还没有过保 应该可以保修的
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-18 22:21
想办法找合成的BIOS吧,不然就只能放弃了。
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2015-9-18 22:27
作者: LXWL    时间: 2015-9-19 10:45
这个扣5分是扣我的吗???
这个分不是扣你的  是扣灌水那个人的
作者: xant    时间: 2015-9-19 10:57
现在的高端板越来越难搞了
作者: X坚强的小绵羊    时间: 2015-9-27 15:22
楼主这机器搞好了吗?我的是进水。但是和你的故障一摸一样!
