标题: 联想z470 开机偶尔白屏红绿蓝交替 外接正常 [打印本页]
作者: zhangkai890207    时间: 2015-9-5 10:08
客户机器摔过 一拿来时偶尔开机灰屏 进系统后休眠一下就能正常 换个屏之后是偶尔白屏红绿蓝交替 但是外接都是好的 10次里又一次开机不正常 开机正常后连续开机都是正常  独立显卡禁用了还是这样 各位看下是南桥的问题吗屏的信号是南桥出来的 屏线也换过
作者: tslai    时间: 2015-9-5 10:17
可能是桥掉电了。
作者: 昵称坏    时间: 2015-9-5 10:17
期待大神解答  我也遇到了,都没搞好啊 外接正常,内屏红蓝绿白循环
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-5 10:18
屏线换过?会不会显卡里面掉点了 可以丛植或者看下显存
作者: cs979899    时间: 2015-9-5 10:47
信号应该没过来,我这边也有些显示器没信号的时候就是三色替换显示的……
作者: 纯属来学艺    时间: 2015-9-5 10:48
显卡已经禁用了,
作者: 纯属来学艺    时间: 2015-9-5 10:49
信号没有过来,是不是桥有问题?
作者: 【表情】    时间: 2015-9-5 10:52
屏线的问题吧
作者: cs979899    时间: 2015-9-5 10:54
外接没问题的话,桥没有问题,看看VGA三基色的对地阻值吧
作者: lvjingang    时间: 2015-9-5 10:56
你吧CPU做加焊一下试试,有可能是摔的虚焊了
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-5 10:57
外接正常,那VGA的对地阻值应该正常不,不然怎么会外接正常呢?楼主现在是内屏故障,而内屏是LVDS信号吧,
作者: zhangkai890207    时间: 2015-9-5 10:58
这个开上好几次偶尔有一次就会不正常 所以对地阻值肯定正常的
作者: q3611323    时间: 2015-9-5 12:23
风枪吹下显卡,    有没有摔过
作者: zhangkai890207    时间: 2015-9-5 17:56
q3611323 发表于 2015-9-5 12:23
风枪吹下显卡,    有没有摔过
显卡已经关了  现在是集显
作者: 穿壁引光    时间: 2015-9-5 18:33
干桥
作者: 穿壁引光    时间: 2015-9-5 18:34
是不是像检测屏幕那样 出现四色 联想的这问题较多 干桥吧
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-5 18:39
从屏接口查起吧!看看缺少什么信号。
作者: hbsygst    时间: 2015-9-5 18:40
不好修啊,可以在出问题的时候测量屏接口看看,既然问题出现的不是太频繁,建议LZ和客户沟通下就不要修了
作者: yushengli    时间: 2015-9-5 19:07
桥的问题吧
作者: 指教o    时间: 2015-9-5 20:02
我也遇到过相似的问题,开机十次有一次开不了的,我也觉得桥虚焊了
作者: qq136770583    时间: 2015-9-5 20:16
加焊桥就OK了吧
作者: hyc4280501    时间: 2015-9-5 21:06
显卡问题吧  把显卡焊下试试
作者: 天意wx    时间: 2015-9-5 21:23
摔过的机器 多焊盘掉点
作者: 睿达科技    时间: 2015-9-5 21:27
部分显示屏没检测到信号,就是这样的,检测输出信号的元件。
作者: zhangkai890207    时间: 2015-9-6 09:38
屏信号直通南桥的  应该是南桥不良了?
作者: zhangkai890207    时间: 2015-9-6 09:58
关键是只是偶尔才会这样 大部分是正常显示的
作者: zhangkai890207    时间: 2015-9-6 09:59
【表情】 发表于 2015-9-5 10:52
屏线的问题吧
屏线换过!!!!!
