联想ideapad y510p
小白报道
2015-9-5 09:37
联想ideapad y510p
这机子是怪了当天客服带带来维修的,我拆开来看机子还没过保。裸板开机电流刷刷的上去了。感觉没有什么问题装上第二天来还是开机不跑马拆开裸板亮机想问问这是什么。求解
474080434
2015-9-5 09:48
我正在用这机器 ,刚过保。。。 散热差的一B 一跑大师 温度直上90度。 应该是没装好,再拆裸板测试吧。
黑暗纪实
2015-9-5 09:55
二楼正解。我上次也是 忽悠同行 结果被他说一顿。。
873808892
2015-9-5 09:59
光板正常,那就“最少系统法”排除。
盛兴电脑维修
2015-9-5 10:09
这机器也开始修了,联想啊
Cazry丶伪装
2015-9-5 10:10
估计楼主是没有绝缘好。
tslai
2015-9-5 10:16
这机器好像是I7的U来的, 热的恐布
马立东
2015-9-5 10:21
这个机器图图纸还没有吧
小白报道
2015-9-5 11:04
Cazry丶伪装 发表于 2015-9-5 10:10
估计楼主是没有绝缘好。
如果裸板开机了装上能开第二天就开不了了
zanshengwei
2015-9-5 11:08
Y410P有图纸了可以参考一下
