标题: z510 lenovo 按下电源键电源指示灯亮起 电流从待机0.01 上升到0.03 ec感觉... [打印本页]
作者: baojianqiang    时间: 2015-9-5 09:04
z510  lenovo    按下电源键电源指示灯亮起 电流从待机0.01   上升到0.03  ec感觉已经工作  有疑问的是rsmrst   待机是是3.3     这个是不是不正常    slp  3   slp4  没有动作    还有有疑问的是这种机子 晶振32.768  好像是不起振的  想请教一下月饼哥  谢谢
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-5 10:42
看一下EC和桥的待机条件是否都正常呀。,RSMRST有3.3V是正常的。没有才不正常
作者: baojianqiang    时间: 2015-9-8 16:32
rsmrst   好多都是触发后才产生的啊
作者: djx2273899    时间: 2015-9-9 15:00
   不对吧
作者: 蓝冰心    时间: 2015-9-9 17:40
RSMRST有3.3V是正常,32.768待机的时候就要起震
