标题: 9435A脚场效应管能不能用3脚MOS管代换 [打印本页]
作者: 联众科技    时间: 2009-1-9 13:30
作者: 联众科技    时间: 2009-1-9 13:34
给屏供电的9435A损坏,能用3.3V的1117代换吗?
作者: 惊云    时间: 2009-1-9 13:45
9435是一个类似于稳压调压的IC,暂时没看到有代替品
作者: 此ID已经删除    时间: 2009-1-9 14:45
标题: 回复 2# 联众科技 的帖子
不能。一个是场效应管,一个是IC
作者: 此ID已经删除    时间: 2009-1-9 14:46
标题: 回复 3# 惊云 的帖子
错,9435是场效应管。一楼有写明。
作者: 山野思欣    时间: 2009-1-10 17:01
9435内部包含两个MOS,楼主可以找一下9435的PDF,可以试着搭接一下看看能不能用
