内存插槽坏, 两个内存插槽 ,右边插上就不亮,报警,怎么办
南京城下
2015-9-5 08:21
只有两个内存插槽,右边那个插上就不亮,报警,牙刷子,酒精,洗板水都用上了,无效,求解
佳欣办公
2015-9-5 08:36
查各个电压吧
lini3hao
2015-9-5 08:56
可能是断线了
春天在-哪里
2015-9-5 09:25
仔细观察内存槽弹簧片及周围元件有没有变色的。
zhukj
2015-9-5 10:35
最基本的查内存的基本工作条件工电 SPD 时钟 识别信号上拉电压是3,3v
taiwanadult
2015-9-5 10:38
上那个插槽的工作条件呀,数据线对地阻值是否有问题
cs979899
2015-9-5 10:49
后面的也洗洗,查查是否有断线
卢强国
2015-9-18 11:31
看看内存槽里有没有断针脚的 和看看后面短线没有 实在不行楼主如果闲的话 也可以换个内存插槽
学芯片级维修
2015-9-18 13:30
查查供电和开启信号是不是正常呢
clonney18
2015-9-18 13:32
查内存的各个 供电
枫之孤夜
2015-9-18 16:23
一般是BIOS CPU座 北桥 都有可能
